Författare Ämne: Förslag på material till värmeflyttare  (läst 2367 gånger)
Martin86
Martin86
« skrivet: 19 juli 2013, 22:21:59 »
Tänkte mig att jag ska flytta lite värme från mitt rum med kamin (på övervåningen) ner till källaren. Har en ventkanal på 125 i väggen från tak till källare.
Nu till min fråga.
Vill få ut luften både i hallen där nere och i min gillestuga för att på så vis sprida värmen lite. Vad är bäst att använda? varsin fläkt till varsitt utlopp eller en fläkt och sedan en förgrening till båda utloppen??
Om man har två fläktar hur funkar det när man bara har ett ingångsrör??
Blev rörigt det här. Fråga gärna mer hur jag menar om ni inte förstår
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Förslag på material till värmeflyttare
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2013, 13:19:43 »
Två fläktar.
Fundera inte ens på att använda "badrums" fläktar då dessa endast flyttar ca 100kubik per timme friblåsande.
Med en lång kanal så är flödet än mindre.
Det minsta flödet du skall satsa på är nog runt 350 kubik per timme för att det skall märkas.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2013, 00:19:58 »
Köp riktiga kanalfläktar som LMF skriver.
Finns bra fläktar till bra priser som dessutom kan varvtalsstyras.
Tänk på att det kan bli lite ljud från donen så är ni känsliga för oljud eller donen sitter på ett ställe som ni vill ha tyst i så planera för ljuddämpare.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Martin86
Martin86
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2013, 11:20:25 »
Tack. Men klarar man att köra 2 st 125-fläktar till två olika ställen när framledningsröret bara är 125??
Utloggad Bigfoot
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2013, 11:32:27 »
Med ett utsugsställe skulle jag ha fläkt.
Med större flöde från samma don ökar risken för oljud.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
