Författare Ämne: Risk för fukt i "tätt" grund.  (läst 3371 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 17 juli 2013, 14:37:15 »
Om man har ett hus med krypgrund och tätar den noga med PE folie upp till 10 cm från trossbotten, hur stor är risken att en förhöjd RH (80% sen 2 veckor) beror på att grannen vattnar sina växter med för mycket vatten? Hans tomt ligger ca 20 cm utan våran. Lägre alltså. Det är ca 10 m till hans tomtgräns.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Risk för fukt i "tätt" grund.
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2013, 15:04:39 »
Är grunden ventilerad och vad är i så fall temperaturen i grunden och RF utomhus?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2013, 16:42:49 »
Är frågan om markfukt transporteras 10 m i sidled och 10 cm uppåt?
Spontant är mitt svar: knappast troligt, vatten transporteras oftast långsamt i marken och följer tyngdlagen.
I de fall där kapillär transport sker i marken är den mycket långsam och det handlar om små mängder.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2013, 17:24:44 »
Just den här årstiden är den absolut sämsta när det gäller fukt i krypgrund. Det är relativt varmt och därmed fuktigt ute, när sedan den luften letar sig in under huset kyls (av marken som är betydligt kallare än utomhustemperaturen) luften ner och den relativa luftfuktigheten stiger. Ju otätare grunden är dess fuktigare blir det under huset.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2013, 20:47:07 »
Jaha?
Nix. Grunden är inte ventilerat. Och Carl N har gett svaret.
Mao måste det vara årstiden.
