Författare Ämne: Hur mycker efter är elbolagets logg?  (läst 2332 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« skrivet: 16 juli 2013, 11:02:34 »
Hur mycket efter är era elbolag med att uppdatera loggen på hemsidan (om dom har logg som man kan se)?
Just nu ligger vår logg från Kraftringen 14 dagar efter vilket känns uselt, under perioder när det fungerar OK så ligger det 1-2 dagar efter.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Hur mycker efter är elbolagets logg?
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2013, 11:53:22 »
Min logg på samma företag har inte fungerat på flera månader. Får bara fram slutavläsningen för månaden, men det kan jag få från elhandelsbolaget också. Orkar inte klaga mer, kombinationen av okunnig personal och att företaget inte bryr sig för kunden kan inte byta leverantör gör att man får korkade svar och inget händer ändå. Visade sig vid ett svar att personen som svarade inte visste skillnaden på nätägare och elhandelsbolag. Skall köpa en egen logger ända sättet att kunna följa förbrukningen och se om några förändringar ger resultat. Vänta i 2 dagar duger inte.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2013, 13:14:15 »
Hos mitt elbolag (Nykarleby kraftverk) uppdateras föregående dygn ca kl 12 följande dag, så 12 timmar får jag vänta. Fick förklarat för mig att det fungerar så att infon samlas ihop i en sträng från den ena mätaren till den andra. Så hela strängens info samlas ihop innan uppdateringen kommer.
Fungerar i allmänhet till 90% men nu har jag ingen uppdatering sedan den 7.7
Semestertider...?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad gossen
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2013, 08:50:27 »
Bigfoot, är det som det inte uppdateras eller kommer du inte in på energiloggen?
För någon vecka sedan kom jag inte in på energiloggen, då fick jag tipset att skriva in lösenordet i alla tre rutorna på "Mina sidor" (byte av lösenord) och sedan kom jag in.
Uppdateringarna har funkat senaste veckan men en dags fördröjning.
