Författare Ämne: Förvaring av icke inkopplad acktank.  (läst 2963 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 15 juli 2013, 06:03:15 »
Redan i våras skaffade jag ett par begagnade 500-liters acktankar i bra skick. Jag har haft dem i garaget sedan dess, men tänkte ställa ned dem i pannrummet när jag får ork.
Grejen är att jag i nuläget endast tänkt att använda en av dem, men ställer ned den andra också därför att jag dels har gott om utrymme, och dels är det lite besvärligt att öppna upp källaren för så skrymmande saker. Och kommer det någon gång in exempelvis solfångare eller vattenmantlad kamin här så kanske det kan vara bra att även kunna använda den andra också.
Det mest troliga är väl att det finns lite vatten kvar i den, är det bättre att jag fyller upp den med stillastående vatten, eller hur gör jag? (Det kan ta många år innan den kommer till användning)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Förvaring av icke inkopplad acktank.
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2013, 10:00:28 »
Jag skulle försöka tömma den helt om det blir lite kvar bör det dunsta bort rätt fort.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2013, 12:26:21 »
Så blir nog bäst att göra, jag får tippa ur så mycket jag kan tummenupp
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2013, 13:12:12 »
För vattnet som är kvar skall dunsta så måste man se till att det finns en ganska bra luftlöde med torr luft genom systemet tills det är helt torrt, det dunstar inre fort genom ett litet hål och så länge det är fuktigt och det finns syresatt luft (vilket det förblir även om det är väldigt litet ventilationshål) så kommer korrosionen oavsett hur mycket eller hur litet - att fortsätta.
kort sagt sätt en mindre datorfläkt i ena anslutningshålet och kontrollera att det blåser lite i den andra och låt det stå några veckor till någon eller flera månader - stäng av ett dygn, sätt på igen med en hygrometer vid utblåset och kontrollera att fukthalten inte är högre än omgivande luft och en bit under 70% Rh - först då är du klar och kan plocka bort fläkten (ett filter före /efter fläkten kan också vara bra om luften inte är extremt ren och dammfri.)
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2013, 13:42:40 »
Ett alternativ till xxargs helt korrekta inlägg skulle kunna vara att fylla tanken med i bästa fall koktvatten, men i alla fall avsyrat. Varför inte utöka din ack till båda tankarna? Ska ju i alla fall bara stå där. Tills du får dom där önskeprylarna.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2013, 15:05:43 »
Eller kanske helt koppla in den, med kranar. Köra ett tag och sedan stänga av den? men så gör jag helst inte.
Vad skulle ske om man tömmer allt vatten, slår i ett par liter glykol och skakar om, och sedan får glykolen vara kvar? Rinner den av väggarna och endast håller rostskydd i botten där den blir ståendes, eller "klibbar" det fast och skyddar ändå? Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2013, 15:49:38 »
Tror jag inte på.
Då är det bättre att se till att den är helt torr inuti som xxargs skriver. Och att luften där inuti hålls torr.  Kanske göra hål (stora) uppe och nere som du kan svetsa igen när den ska användas?
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2013, 16:00:17 »
Om du ser till att hälla ut allt vatten så den är torr och ev blåser igenom den med hårtork eller nått liknande och förvarar den inomhus bör den klara sig bra visst kommer det bli lite ytrost men vad gör det.
