Författare Ämne: Loggning av maskin  (läst 2250 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Loggning av maskin
« skrivet: 14 juli 2013, 20:00:41 »
Har en robotklippare som jag gärna vill logga gångtider och laddtider på. Nu vill jag ha en noggranhet på några minuter. Logga elförbrukningen och köra detta med 1-Wire gör jag på andra saker men den är inte tillräckligt noggrann. Finns det något sätt att logga med hjälp av en laser eller annan typ av sensor? Tänker lite som grindarna till mataffären när någon bryter strålen så loggas detta så länge den är bruten, d.v.s. maskin i laddare. När klipparen går ut och klipper så blir strålen hel och då loggas detta.
Tips på detta?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Loggning av maskin
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2013, 21:47:09 »
En magnetkontakt för garageportar på backen och magnet på klipparen, står klipparen över så påverkas tungelementet i kontakten och du får signal(om det är NC).
Exempel: http://www.extronic.se/larm/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_css.tpl&product_id=287&category_id=68&option=com_virtuemart&Itemid=370
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Dot gäster: 2050
