Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Dammpump
Next
Alla
Ämne: Dammpump (läst 10797 gånger)
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Dammpump
13 juli 2013, 17:29:00 »
Min gamla dammpump skar ihop efter 16år, skitgrejer.
Då var det dyra prylar från Willab garden.
Vad göra då?
Jo, jag köpte den minsta länspumpen från Biltema, 12v 32l/min istället.
Den håller inte för konternuerlig drift på 12v.
Så jag kör den på 7,5v istället.
Fy sjutton vilken bra dammpump det blev.
Bara 11watt
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Dammpump
Svar #1 skrivet:
15 juli 2013, 20:52:04 »
Du kommer med mycket bra, får upp ögonen på folk vad man kan göra istället för det sedvanliga.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Dammpump
Svar #2 skrivet:
15 juli 2013, 20:57:33 »
Håller den för kontinuerlig drift när den körs med 7, 5 volt.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Dammpump
Svar #3 skrivet:
15 juli 2013, 21:33:40 »
Ja och inte för att ifrågasätta dig GDS men hur vet du att den inte håller för konternuerlig 12V drift men att den gör det med 7,5V
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Dammpump
Svar #4 skrivet:
15 juli 2013, 22:41:18 »
Den elektriska uppbyggnaden, kolena, lagringen (lägre varvtal vid lägre spänning) kylningen? Det är ju sånt en annan inte kan säga att man har koll på, bara anta. Den lär snurra långsammare, om det kan va det?
Har haft 12v pumpar från Biltema med deras nivåvippor till husdrän o båt, inte nu mera.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Dammpump
Svar #5 skrivet:
16 juli 2013, 10:16:37 »
Det sliter klart mindre på den med bara 3/4 spänning.
Kan inte säga än om boxarna håller tätt med konternuerlig drift.
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
SV: Dammpump
Svar #6 skrivet:
16 juli 2013, 10:50:47 »
Borstade motorer har klart en bäst före datum delvis baserat hur många varv de har snurrat under sin livstid - men det betyder inte att de går sönder om två veckor utan kan hålla bra länge ändå ur den synvinkeln.
andra osäkra faktorer är ev. tätningar och lager.
motorer som är tänkta att gå i vatten kontinuerligt är ofta vattenfyllda, borstlös drift och om vattnet är något så när rent (inte partiklar och slam) (glid)lagren smörjda med vattnet den pumpar - en del akvariepumpar bygger på den principen att det är vattnet som smörjer alla rörliga pumpdelar och håller många år kontinurlig drift trots att impeller mm. är gjorda i plast och gummi
en annan variant man kan titta på om man bygge själv är att motordelen hålls över vattenytan och pumpdelen under vattenytan via en lite längre axel och helst helt frigående impeller utan lager och motordelen med bra lager eller lagebock med två lager och lång axel till pumpdelen och flexibel koppling till motorn. Motorn kan då vara av borstlös modell slaktad datorfläkt, motorer norpad från trasiga HD om man kan lura disken kontrollerkort (då dessa motorer verkligen har lager för att kunna gå länge) eller använda en köpt BLDC-kontroller för denna eller en borstlös modellmotor som annars används inom elbil/elflygshobbyn.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Dammpump
Svar #7 skrivet:
16 juli 2013, 18:05:40 »
Jovisst, men för 139kr så kan det vara en billig drift även om den bara håller en sommar?
Nu tror jag att den håller längre men vi får se.
Hur som helst så är sänkt spänning en förlängning av livslängden om man kan avvara kapacitet.
Den behöver bara slänga vatten 20cm upp i luften och det gör den bra.
Knappast något mottryck alls.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Dammpump
Svar #8 skrivet:
17 juli 2013, 20:08:37 »
Jag har blandade känslor över Biltemaprodukter, det troligaste är väl att denna pumpen bara håller en bråkdel av tiden gentemot den andra, däremot så är det i regel så billiga prylar på Biltema att det inte svider nämnvärt att köpa dem, jag köper mycket "skräp" där, och känner man bara att man får vad man betalar för så är det rätt ok ändå...
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Dammpump
Svar #9 skrivet:
17 juli 2013, 21:07:45 »
Det finns mycket skit på Biltema.
Man får se det relativt till vad produkterna ska användas till och hur hård belastning de får.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Dammpump
Svar #10 skrivet:
17 juli 2013, 21:10:51 »
Jag brukar ångra mig när jag fyndat på diverse lågpris butiker inte när jag köpt grejerna men ett ofta litet tag senare när jag får köpa nya grejer och ersätta med och göra jobbet en gång till men det finns säkert bra billiga grejer också.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Dammpump
Svar #11 skrivet:
17 juli 2013, 21:39:50 »
Det är därför jag har bra grejer som Nibe när det gäller husets uppvärmning och inte kinapumpar.
Det är som att köpa BMW eller Dacia och BMW kan gå sönder den också.
Men en dammpump, kom igen?
Allt den ska göra är att slänga upp vatten 20-30cm i luften.
Det kan vilken pump som helst och inte bara en från Willab Garden för 600spänn?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Dammpump
Svar #12 skrivet:
17 juli 2013, 21:46:29 »
Tror du Biltema pumpen håller 16 år ?
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Dammpump
Svar #13 skrivet:
17 juli 2013, 21:58:37 »
Nej, men håller den i 4år så är det samma sak?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Dammpump
Svar #14 skrivet:
17 juli 2013, 22:03:00 »
Inte samma sak men samma pengar strulet med att byta ut den 4 gånger under 16 år finns kvar
Next
Alla
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Dammpump
gäster: 2078
användare: 11
tyke
Hasberg
Hoke
BiggerDigger
JoA
Heat?
krambriw
Zyberdude
lars
rocas
T Ramsmark
