Författare Ämne: Chocken elen ärbillig sista räkningen 1,90 per kW  (läst 14500 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Chocken elen ärbillig sista räkningen 1,90 per kW
« Svar #15 skrivet: 15 juli 2013, 23:02:12 »
Vi får tyvärr inte så bra redovisning av E-on vad det är som kostar
De skriver Rörligt pris 95 öre för perioden maj - juni och elnät 8000 kw + 20 A 95 öre /kW för det med.
Jag förstår att det blir lägre fast avgift om man kommer under 8000 kW / år eller man sänker säkringen från 20 A
 men 95 öre / kW för att ha en kabel?
Att byta elnät verkar avancerat jag provade men E-on ville inte.
Jag hittade en paragraf i ellagen att man bara får ha närkoncetion om man är lämplig och det tyckte jag inte E-on var.
Vips pyntade de in 28 milar i vårt område och vi gick från 30  timmars strömavbrott på 1 1/2 månad till nu 10 minuter på ett år, det kallar jag skillnad. Innan planerade men för strömavbrott var låg ficklampan, måste ha ett laddat bilbatteri till cirkpumpen alltid. Men man träffar inte grannarna lika regelbundet längre alla kom ut på gräsmattan när strömmen var borta och man pratade en stund det kan jag nästan sakna.
Nu kan jag inte använda den paragrafen för att få byta elnätsföretag men är det andra som har problem är det värt att prova.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2013, 10:28:03 »
Osedvanligt lågt i juni, 67,88 för elen och 12,80 för överföringen inklusive allt. ca 80 öre totalt då.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2013, 10:33:55 »
Sommarstugan: 15kWh, 869:-
Känns prisvärt... :o
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2013, 13:43:00 »
OK du leder.  tummenupp 57,93kr/kWh
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #19 skrivet: 19 juli 2013, 14:31:26 »
Jag betalar 1.5 kr/kWh.
Det finns dock en risk att fler elnätsföretag går över till effekttaxa även för privatkonsumenter. Det riskerar att leda till ökade elnätsavgifter för de som har värmepump som huvuduppvärmningskälla.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
« Svar #20 skrivet: 19 juli 2013, 16:59:33 »
Sommarstugan brukar alltid ge roliga siffror  ::) 270:- för en ynka kWh i mars  :-X
Nätägaren:
Elnät, 2013-03-01 - 2013-03-31, Säkring 16 Ampere    238,97 kr
Abonnemang               0301-0331      31 dagar      2.250,00 kr/år         191,10 kr
Elöverföring             0301-0331       1 kWh à          7,10 öre             0,07 kr
Moms                         -       25,00 % på         191,17 kr             47,80 kr
Elbolaget:
El, rörligt pris          1 kWh             44,55 öre/kWh              0,45 kr
Energiskatt               1 kWh             29,30 öre/kWh              0,29 kr
Årsavgift                 30 dagar         288,00 kr/år               23,67 kr
Summa elhandel, exkl. moms                                            24,41 kr
Moms (25 %)                                                            6,10 kr
        30,51 kr
Nu sommar gör jag säkert av med 50kWh i månaden, så det blir lite mer prisvärt...
  • Dot gäster: 4545
