Författare Ämne: Hur tätar man mellan fasad och foder (eg. bara mellan övre foder och fasad)  (läst 6213 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Som rubriken lyder så vill jag täta mellan den foderbräda som sitter ovanför våra fönster och fasaden.
Det bästa hade ju varit en plåt som ligger bakomfasade och som sedan går ut ovanför fodret men det saknas sedan tidigare och vi har dessutom foder med "snickarglädje" så en rak linje skulle förstöra intrycket.
Har funderat på att använda butyltätning på patron ( http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Tatning/Butyltatning-364801/ ) men finns det andra sätt som är bättre?
VP Driftsatt 2005-02-10
Ungefär sån fogmassa använde jag när jag satte foder på sommarstugan med liggande faspanel. Det verkar ha funkat hittills...
liggande eller stående panel? Anser att om du har stående så funkar det inte med tätmassa, vatten följer sponten. Men hur var/är originalet utfört?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Det är liggande panel (enkelfas) så det finns ingen risk att vattnet kan rinna vertikalt längs med någon spont. Möjligen kan det komma vatten horisontellt kapillärt eller vid hård blåst men det är ju ytterligheter
I original sitter fodret utanpå panelen och det har till synes fungerat bra men vi har upptäckt att några överfoder har en onormalt hög fukkthalt på baksidan. Hade överfodret varit en vanlig 1" bräda hade det alltid gått att spika/skruva ordentligt i överkant och sedan "måla in" skarven mellan foder och fasad. Nu är den 2" tjock och därmed rätt svårt att vrida in helt mot fasaden. Det blir då en springa på 2-3 mm som jag vill täta så att inte vatten kan rinna ner mellan foder och fasad.
För att tätningen ska klara tidens tand så måste den vara flexibel över tid och kunna röra sig när trät rör sig. Därav valet på butylmassan men det kanske finns bättre material
« Senast ändrad: 10 juli 2013, 15:37:39 av utopiazz »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Så var det tätat med butylmassa. Kletigt men verkar fungera som tänkt och övermålningsbart. Nu får tiden utvisa om det även fungerar på lång sikt.
