Författare Ämne: Dimensionering av radiator i förråd som ska isoleras  (läst 3621 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Jag ska isolera mitt förråd under carporten och sätta ditt en vattenburen radiator och funderar lite på dimensioneringen av radiatorn (och av isoleringen). Är det någon som vill hjälpa till att räkna lite?
Förrådet är 2,7 x 4,9m (innermått mellan reglarna),  betongplatta med 300mm isolering under. Träpanel (med vindskydd  och 120mm reglar). Förrådet delar en kortsida med huset och har en dörr mot carporten på en långsida. 3 ytterväggar, en vägg mot huset och en dörr alltså. Jag tänkte ha en friskluftsventil genom väggen.
Isoleringen:
   • Säg att jag fyller 40 cm lösull i kallvinden (eftersom det ryms och är en så liten yta).
   • 120mm isolering ryms mellan reglarna.
=> Vilken storlek på en Purmo Compact C22 radiator (som jag redan har i huset) vore lämplig? http://www.purmo.com/se/produkter/panelradiatorer/purmo-compact.htm
Ja kör kurva 4 -1 i min Nibe VP. Det ger framledning på 37 grader vid DUT (-26). Jag vill kunna hålla 20 grader i förrådet (även om jag normalt sett kommer ha kallare där på vintern).  Rören till förrådet sitter på en egen slinga som utgår från stammen direkt från VP.
Huset i övrigt har 280mm isolering och jag vill att förrådet inte ska slösa energi heller… så om det behövs kan jag öka på isoleringen i väggarna i förrådet även om innerutrymmet blir mindre och det blir besvärligare rent praktiskt.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dimensionering av radiator i förråd som ska isoleras
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2013, 12:48:58 »
Jag är inte någon klippa på att räkna ut effektbehov baserat på golv, väggar och taks K-värden, men OM man uppskattar att du har ett effektbehov på ca 50 W/m2 och 37/32°C vbf/vbr så skulle en PC22 som är 600 X 2000 mm ge dig rätt effekt.
En liten aning mindre än 50 W/m2 blir det, men det är försumbart.
« Senast ändrad: 10 juli 2013, 12:50:56 av Rickard »
  • Antal inlägg: 942
Tack Rickard, då vet jag vad jag behöver vid 50W/m2.
Jag är inte heller någon fena på att räkna ut effektvehov utgående från U-värden osv, men en snabb kalkyl visar att jag nog har behöver ganska precis 50W/m2 med 120mm isolering i vägg och typ 50cm på vinden. Fast jag måste räkna noggrannare och se att jag tänkt rätt...  Väggarna läcker i alla fall klart mest värme enligt min beräkning så tjockare isolering vore ju trevligt (men lite jobbigare att snickra).
  • Antal inlägg: 942
Det slutade med att det blev lite tjockare väggar: 120 + 70 mm isolering. Då krävs det istället 37 W/m2 vid DUT enligt mina beräkningar. Samtidigt har golvytan krympt (pga isoleringen) så den är nu 12.2 m2.
Vad blir det då för storlek på radiatorn?
Jag hittade en länk till en Excel-fil för effektberäkning på Purmos hemsida på http://www.purmo.com/se/ladda-hem-filer/effektsimulering.htm. Är det helt enkelt så att jag skriver 37 (Tflow) och 32 (Trtn) grader där och sedan söker efter rätt effekt i en cell för att välja en lämplig radiator?
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2013, 13:39:55 »
37x12,2=451W. Sök efter en radd som ger 450W vid 37 °C framledn och 29 °C retur. Utgår från att du vill ett delta på 8 °C.
Jag skulle i dina kläder välja en lite "större" radd för att ha marginal. Det går ju att strypa in den i kopplet.
  • Dot gäster: 2760
