Författare Ämne: Ljudreducering Nibe Split  (läst 17636 gånger)
Utloggad laandreasson
  • Antal inlägg: 3
SV: Ljudreducering Nibe Split
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2019, 15:57:04 »
En fråga till er med ljudproblem på Nibe Split.
Vi satte in vår Split i november 2017, vi har ett vinande/tjutande "missjlud" ibland när fläkten drar igång på utedelen ( AMS 10-12 )
Någon som upplever detta ?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2019, 21:46:16 »
Jag har samma problem, var inte där ifrån början. I mitt fall är jag ganska säker på att det är lagret som är slitet.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
