Författare Ämne: Funderingar igen....  (läst 5315 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 06 juli 2013, 21:29:02 »
Jag tittar på ett hus där mäklaren är jäkligt luddig.. >:(
Han skriver att huset drar 12pallar pellets och att varje pall kostar 2500kr, huset är ca 250kvm, två plan och byggt ca 1932 tillägg-isolerat typ -70 talet.
Verkar det troligt, huset ligger i Kalmar?
Hur stor luft/vattenpump verkar vara troligt och vad skulle en sån kosta ungefär med montering?
Går det att styra en luft/vattenpump, typ reglera värmen från sthlm via en app eller liknande som man kan med en Luft/luft ?
  • Antal inlägg: 31266
SV: Funderingar igen....
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2013, 18:32:16 »
Prisuppgiften är nog OK, 12 pallar är ungefär 10 ton vilket motsvarar ca 40000 kWh om verkningsgraden är ca 80% vilket låter rimligt.
Jag skulle kolla på bergvärme på 12 kW som då kommer spara ca 15 kkr/år (beroende på elpriset).
En luft/vatten på 14-15 kW sparar motsvarande 12-13 kkr/år.
Det finns flera märken som har fjärrstyrning på sina värmepumpar, jag tror att de även finns som appar till smartphones.
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2013, 15:59:24 »
Tack Carl. tummenupp
Då återstår den korkade frågan vad kostar kalaset ?
Pratar vi ca 100.000 eller pratar vi 200.000kr och vad kommer mellanskillnaden mellan bergvärme och luftvatten vara..
Jag önskar bara ca priser då det är enklare att ta ett beslut om man ska satsa.
Jag vet, hur långt är ett snöre ::)
Men lite hjälp på traven underlättar jättemycket..
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2013, 19:40:03 »
Enklast är att ta in offerter på bådadera och jämföra.
Jag skulle gissa att en så stor luft/vatten VP går på uppåt 100-130 kkr och bergvärmen 120-150 kkr efter ROT.  :-\
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2013, 15:59:24 »
Tack igen tummenupp
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2013, 15:51:52 »
Ska åka ner och kika på huset under nästa vecka igen, har bara sett det utifrån under semestern-trippen..
Jag tror att jag får ut mer info från en hemmafru än av mäklaren så det gäller att ha en bra ficklampa och en snorfri näsa ;)
Det som verkar bökigast är faktiskt värmesystemet allt annat kan jag *roflmao* kan inte fortsätta med pellets när man är sthlm.. ::)
Kan det vara en idé att köra in en LLVP i källaren som trycker på och sen ha en något klenare LVVP?
Hur mycket varmvatten behövs i 4-5 lägenheter? Kan det verkligen räcka med det som finns i en LLVP?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2013, 15:57:08 »
Du får nog skaffa en separat stor beredare om det är så många lägenheter eller den inbyggda och en elberedare efter.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2013, 16:45:23 »
Styrningsmöjligheterna beror nog snarare på vilken tillverkare du väljer och inte på vilken typ av pump.
Spontant utifrån faktorerna som redovisats angående hur långt ditt snöre är så torde bergvärme vara din vinnare om system för vattenburen värme redan finns, den billigare installationen av luft/vatten kontra berg/jord-värme äts nog upp av driftskostnaderna för luft/vatten inom ett par år och är en "förlust" resterande år...
CTC marknadsför sin enkelhet via smartphone sedan en tid, men Nibe Uplink är väl i princip där den med om jag tolkat allt rätt utan att ha grävt ngt i ämnet? Övriga märken vet jag inte alls hur de ligger till eller vad som erbjuds. :(
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2013, 22:59:41 »
Vi är inne på bergvärme för pellets är uteslutet, vad kostar då en bergvärmepumpinstallation inkl 12kw pump, med tillhörande borrhål, dvs komplett.. "Mellan tumme å pekfinger"
Utan rot?
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2013, 07:31:57 »
150-190 kkr? ???
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2013, 16:07:36 »
Tack igen...
Jag hade räknat med ca 200.000 tummenupp
Ang, varmvattnet så finns det inget badkar huuura Det är bara en person i varje lägenhet så vi tänkte nog bara köra med bergvärmepumpens varmvattenberedare från början..
Hur stora är varmvattenberedaren på en bergvärmepump med storleken 12kw och vilken temperatur klarar den av att värma upp vattnet till utan att elpatronen går in för toppvärmning.
På min gamla bergvärmepump tror jag det var 52 grader, kan minnas fel..
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2013, 16:39:35 »
Du får ut nån grad till på en ny vp om du maxar men det är bättre att köra lite lägre temp om vv räcker ändå. Inbyggda beredare brukar ligga på 160-180 liter om inte det räcker kan du senare sätta en elberedare i serie. Man får ut ganska mycket vv ur en modern vp den gör ju även delvis nytt vatten efterhand.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2013, 18:10:17 »
Högtemp radiatorsystem? Skulle jag har kollat upp innan jag slog till.
Hur ventileras huset? Behöver ventilationen förbättras om skorsten blir kall?
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2013, 18:43:38 »
Tack Smurfen..
Hade en 300liters varmvattenberedare inställd på 80 °C inkopplad efter min bergvärmepump, men nu när jag tänker efter undrar jag om bergvärmepumpen bara klarade av 48 °C, ringer en klocka om den siffran. Sc:,h
Jag var så otroligt ointresserad av mitt värmesystem och det var ju en av orsakerna till att min bergvärmeanläggning var kasst inställd, mm..
Tack Hansson: tummenupp
Självdrag, möjligt att man kanske får sätta upp snurror på skorstenen..
Högtempsystem, är nog möjligt.. Vad huset behöver för framledningstemperatur för att värma huset en kall vinterdag lär vi nog få reda på tummenupp
« Svar #14 skrivet: 15 augusti 2013, 20:46:29 »
Fick veta att huset även drar 6000kwh, "förmodligen någon form av elpatron eller VV beredare"+12 pallar pellets..
Är det fortfarande en 12kw bergvärmepump som gäller eller ska man gå upp ett steg till?
