Författare Ämne: Varmvatten på sommaren  (läst 1781 gånger)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 04 juli 2013, 20:23:51 »
Sitter o funderar på att stänga oljepannan på sommaren.
Men det behövs ju varmvatten för diverse ändamål.
Tänker mig 2 alternativ.
1. Sätta upp en mindre VVB med elpatron.
2. Köra en Strömsnäs acktank med elpatron. Här kan man ju senare koppla in VP och Solslinga.
Tänker jag fel när jag inbillar mig att acktanken = framtiden.
Finns det kanske andra lösningar?
Behöver lite input.
Tack på förhand.
SEVET
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Varmvatten på sommaren
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2013, 06:45:53 »
Behöver lite input.
Tack på förhand.
SEVET
Det beror helt på ditt hus, oljepannans ålder och husets behov av uppvärmning under sommarhalvåret
Jag har installerat flera VVB till hus med oljepanna eller ackumulerande värmetank för att ersätta varmvattenbehovet sommartid, kommentarerna efteråt har varit positiva. Som mest fick oljepannan vila 6 månader
VVB storlek väljs efter behovet. 150L är helt OK
Inkoppling endera paralell med avskiljande ventiler eller enligt bild nedan, tankens varmvattenslinga= oljepannans slinga
Om du har en vanlig luftvärmepump som värmer huset så är det bättre ekonomi på längre sikt för det sänker oljepannans gångtider under vintern
« Senast ändrad: 06 juli 2013, 06:49:32 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
