Allmänt forum
Reservdelar gräskilppare?
Next
Alla
Ämne: Reservdelar gräskilppare? (läst 6841 gånger)
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
04 juli 2013, 10:28:42 »
Nån som vet var man kan beställa reservdelar till Husqvarna gräsklippare? Har sökt lite på nätet men hittar inget vettigt. Eller är det så att man måste gå genom återförsäljarna?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
SV: Reservdelar gräskilppare?
04 juli 2013, 11:05:46 »
Har sökt lite mer men hittar fortfarande ingenting! Ska det vara så svårt! Har återförsäljarna monopol på reservdelar? (Husqvarna r 147 se -06 )
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
04 juli 2013, 11:14:10 »
Är det inte samma delar till flera olika märken? De här verkar ju ha en hel del
http://www.sefir.se/
Vad är du på jakt efter?
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
04 juli 2013, 11:50:48 »
Jag måste ha tag på drivremmen samt plastkåpan till framdrivningen. Har beställt delar här hemma via återförsäljare,men det tar sån tid innan grejorna kommer.jag bor på ett litet ställe så han samlar väl ihop beställningar innan han ringer. Har även sökt på reserdels skisser på husqvarna men hittade inte min modell. Annars får jag försöka ringa husqvarna,men det kändes lättare/snabbare att beställa direkt på nätet (men det var tydligen inte så enkelt!)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
04 juli 2013, 12:31:30 »
http://websystem.itaccess.se/itaccess/files/1075/1075.HIPL2005_5440400-01.pdf
Kolla så denna sida.
http://www.proffia.no/Static/P4046SD%20953878105.pdf
Elektrolux. Tyckte mig se reservdelar i första länken, sefir.
Senast ändrad: 04 juli 2013, 12:41:58 av hplp
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
04 juli 2013, 12:44:03 »
Precis hplp! Var där och kollade och det måste väl ändå vara likadant? Jag har elstart på min men själva "Karossen" måste väl vara desamma? Nu är det bara att gå vidare med dom uppgifter jag har. Då återstår bara frågan var man kan beställa grejorna?
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
04 juli 2013, 12:48:38 »
Prova googla på reservdelsnr,
fungerar ganska bra faktiskt.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
04 juli 2013, 12:57:50 »
Bra ide. får prova det. Tack så mycket
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #8 skrivet:
04 juli 2013, 14:11:52 »
Icke! Det enda jag kommer nära är nån firma i England! Husqvarna är väl svenskt eller?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #9 skrivet:
04 juli 2013, 14:41:16 »
När jag skulle köpa tandremmar till min åk klippare så var priset ca 800:-/st i Sverige
I England kostade samma remmar ca 400:/st- men frakten var hutlös (35€)
Då hittade jag ena firma i Polen där jag fick 2st remmarna inkl. frakt för ca 400:-
http://www.greentools.pl/100-husqvarna-paski-klinowe
Problemet är att han inte har en engelsk sida och pratar inte heller engelska men med hjälp av Google Translate så hade jag remmarna i min brevlåda efter 4 dagar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #10 skrivet:
04 juli 2013, 16:09:56 »
Otroligt! att du vågade och att du fick rätt delar dessutom. Jag vet inte det är ju inte nå avancerade grejor jag ska ha, bara en plastkåpa och en rem...typ 500kr tror jag. Jag är fortfarande för feg för att shoppa utomlands,men jag skulle gärna prova
Blir nog att krypa till korset och gå till återförsäljaren......det kommer att bli högt gräs innan jag får mina delar!
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #11 skrivet:
04 juli 2013, 16:14:47 »
Vad gäller rem så finns det företag som säljer sådana, det måste inte stå Husqvarna på den.
Står det ett nummer på den som talar om vilken typ av rem och längd så behöver den inte kosta mer än en 50-lapp hos en rem-handlare. Vet man inte gradtalet och ursprungsbredden kan det bli lite svårare brevledes. En förhoppning är förståss att handlaren har uppgiften, det är inte osannolikt.
Min svåger hade en Honda med elstart som remmen slirade på. Han åkte till en handlare som sålde och servade gräsklippare. Denne konstaterade att remmen slirade och sa till honom att det är en gammal maskin och det finns inga reservdelar till den längre, men han hade nya maskiner som var mycket bra och så klippte han remmen och kastade. Min svåger kom hem med en ny Kinamaskin och den gamle som handlaren ville ta hand om. Den skänkre han till en klubb som satte ny rem på och den går än idag, detta var ca 6år sedan. Han kunde ju frågat mig, hade säkert haft en på jobbet och om inte hade det gått att få hem på dagen.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #12 skrivet:
04 juli 2013, 17:43:05 »
Remmen finns nog att köpa på olika ställen. Huvudsaken att längd/bredd är dessamma.Visserligen blev det bara slamsor kvar av remmen,så det blir svårt att se något överhuvudtaget,men det går ju att mäta. plastkåpan skyddar remmen mot grässprut så det är en vital del i själva gräsklipparreparationsprojektet. Fan också! varför kan inte grejorna bara fungera! P.S Nu upptäckte jag att jag har hål i båten
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #13 skrivet:
04 juli 2013, 18:02:36 »
Priser på reservdelar till både bilar och annat är hutlöst dyrt.
Köpte själv nya gummiblad till min snöslunga på amerikanska Ebay, det kostade en tredjedel mot här inklusive frakt.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #14 skrivet:
04 juli 2013, 21:03:22 »
Ja, vad jag ville ha sagt, blev avbruten tidigare, det var att leta runt, det är många gånger man finner samma del till något helt annat. De som tillverkar köper ju självklart in så mycket färdigt de kan och anpassar produkten efter det.
En avancerad kåpa är ju annorlunda, men en enklare kan säkert ortens smed bocka till för halva priset.
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 2385
användare: 5
svestr2
gotis
LG86
Ewald
Börje__
