Författare Ämne: Bygga egen solluftpump.  (läst 9495 gånger)
Fuktig
Fuktig
« skrivet: 04 juli 2013, 00:25:42 »
Hallå såg en tråd om att bygga en egen solluftfångare med ölburkar som fogas samman och målas svarta samt monteras bakom en glasskiva etc.
Hur tror ni att det funkar om man ersatte burkarna med aluminiumslang (som man ex använder som förvärmarslang till förgasar bilar)
Den är räfflad (Dragspel) böjbar etc.
i övrigt samma konstruktion som guiden.
Borde funka minst lika bra som massa burkar?
Då räfflorna borde få luftströmmarna att passera mera yta=högre verkningsgrad.
Lr tänker jag fel.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Ventilationsslang/Ventilationsslang-Alu-873856/
Något sådan att leda luften i.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Bygga egen solluftpump.
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2013, 09:16:15 »
Du behöver egenligen inte ha något rör alls inne i lådan.
Är den bara isolerad så värmer solen insidan med 1kw/m2.
Men rören borde fungera precis som ölburkar.
Det är lagom temphöjning och stora luftmängder som är effektivast.
Inte hög temperatur.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2013, 09:33:25 »
Låter som en bra ide tycker jag!
Tanken med rören är ju att öka ytan som kan värma luften via konvektion, att inte ha några rör alls borde ge sämre effekt ut solfångaren.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2013, 10:12:34 »
Aluslangen har både för och nackdelar
Tänk på att den är tjockare i materialet än vad en ölbukr är
Det tar alltså längre tid innan luften i slangen blir varm men samtidigt så lagras värme kvar i materialet och man kan få ut värme en bra stund efter att solen slutat värma slangen.
Ölburken som har tunnt material blir i det närmaste on/off så fort solen visar sig eller försvinner.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2013, 10:17:34 »
Och slangar och burkar minimerar ytan som exponeras mot solen.
I princip är hela baksidan i skugga.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2013, 12:20:30 »
Kapa rören på längden och måla dem svarta på utsidan, lägg dikt an värmeisolerande material typ cellplast?  Sc:,h Ingen metall i skuggan och profilen blir som ett "D".
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2013, 14:43:30 »
Cellplast/EPS tål oftast inte de temperaturer som kan bli i en solfångare utan att "smälta"/deformeras.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2013, 16:46:47 »
Ingen cellplast i solfångare.
Det blir lätt över 100 °C om luften står still och cellplasten kommer att bli en klump i botten.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2013, 21:11:26 »
Planerar inte att bygga något liknande men det är alltid intressant att spåna på även tomte-idéer.  tOOmten
Är då en D-profil med minimalt avstånd mellan "rören" och allt svartmålat det som borde ge bäst effekt? Platta sidan utåt?
Eller t o m en rektangulär låda med flänsar på insidan liknande kylargrill (men utan vätskecirkulation)?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2013, 22:24:20 »
Jag har en låda med plan insida.
Lådan är isolerad och insidan är klädd med alufolie.
Mellan alufolie och växthusplasten på framsidan sitter svart markduk som absorbator.
Även med din D-form så är det en mindre yta exponerad mot solen än en plan yta.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2013, 12:33:09 »
Enklast är väl en tunn, svart, korrugerad takplåt från byggmax.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Badcam70
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2013, 15:21:37 »
Så här ser min ut:
Korrugerad plåt från Byggmax,solcell som driver 120mm datafläkt,impregnerat virke ram,45mm isolering gullfiber baksida om plåt,botten är plyfa från Byggmax,luften tas in nerifrån botten vandrar intag - upp - ner - upp - ner - intag termostat styr stopp/start på fläkten,köpte termosta solcell från bland annat Conrad.se + nåt ställe till kommer inte ihåg riktigt var,kanalplast 4mm Bauhaus,kan kolla upp om nån vill veta mer.
har defenitivt hjälpt till att få bort murrighet och höjt luftkvalite i källaren kanon pryl  tummenupp
« Senast ändrad: 14 augusti 2013, 15:25:12 av Badcam70 »
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2013, 15:26:30 »
Cirkulerar du luften i källaren genom den, eller tar du in luft utifrån?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2013, 20:19:47 »
Badcam70 återcirkulerar inte...
Luftintaget är under luftsolfångaren..
Utloggad Badcam70
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2013, 22:35:41 »
Det stämmer tar luften utifrån,för bästa värmeuttag så ska man nog låta luften cirkulera och bara värmas,erfarenheten jag har är bra men det ska vara en kraftigare fläkt och samtidigt har jag kanske övervägt åter cirkulation i stället framöver vi får se.
Men övergripande bara positivt tycker jag,den sitter lite dåligt till i en gammal garagenedfart hade inget annat ställe att sätta den på så den går kanske 6-7 timmar med bra fart sen stängs den av,kör den inte heller på vintern då det är riktigt kallt.
Framför allt får man en bra cirkulation och murrigheten är inte lika påtaglig som tidigare i källaren samt att dom är lätta att bygga.
Det är bara i detta rum som luftsolfångaren finns som jag trycker in luft alla andra ventiler släpper ut man vill ju inte ha ett övertryck,har oxå ett par fläktar till som jag övervägt om jag ska sätta som sugande i utgående ventiler och köras samtidigt som luftsol jobbar.....men jag vet inte kanske ska testa det.
« Senast ändrad: 14 augusti 2013, 22:37:22 av Badcam70 »
