Författare Ämne: Grannen har smällt upp en l/v pump 3 m från tomtgäns vad gäller BULLRAR  (läst 33158 gånger)
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
Här hittar du vad som gäller för VP, bygglov eller inte:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Buller/Buller-fran-industrier/.
Så mycket riktigt är det 40 dB(A) vid tomtgränsen gäller på natten. Min VP hade aldrig klarat detta på 3 meter, men närmaste granntomt är nog 30 meter bort!  :)
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Fuktig
Fuktig
SV: Grannen har smällt upp en l/v pump 3 m från tomtgäns vad gäller BULLRAR
« Svar #16 skrivet: 12 juli 2013, 18:25:48 »
Tackar för alla svar grannen har flyttat pumpen 90 grader och ljudet är mycket lägre.
han har också en pump för reningsverket som bullrar lite ca 20db så jag får väl nöja mig med detta även om jag störs lite.
jag va van vid att sitta ute och bara höra vindens brus lr fåglar inte ett svagt brum.
men det är väl knappast något jag kan råda bot på.
Vill gärna smälla upp ett bullerplank skulle räcka med ca 6*1,5 m för att eliminera ljudet mer men det krävs ju bygglov men det kanske är lätt att få med ovan anledning.
eller har ni något tipps på (bullerplank) idag sitter det ett staket på ca 1,5m och sedan en häck på ca 2m mellan tomterna (häcken är min).
kan man odla något tätare som funkar som bullerplank?
Lr andra tipps mottages gärna.
Ps ni är grymma på detta forum gillar era svar +till brandrisken svaret. Ds
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Bullerplanket bör sitta så nära ljudkällan som möjligt och absorbera ljud och helst inte reflektera då detta kan förvärra problemet. Har precis färdigställt mitt eget bullerplank med gott resultat.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad psau
  • Antal inlägg: 6
Hejsan,
Ibland är det även så att vissa grannar lever på att anmärka och klaga på det mesta, jag har en sådan och i de fåtalet fall då man faktiskt inte kommer överens så kan även du som "stör" få hjälp hos kommunen det kan vara värt att betala för en ljudmätning för att tysta klagosången.
/Peter
