Författare Ämne: Stänga av vattnet vid frånvaro  (läst 10158 gånger)
Utloggad Andesh
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 juli 2013, 12:38:52 »
Hur brukar ni göra med vattnet när ni reser bort både längre och kortare tid.
Vi har ärvt en stuga, vi stänger alltid av vattnet när vi åker därifrån. Några risker med det eller annat man ska tänka på?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Stänga av vattnet vid frånvaro
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2013, 15:13:02 »
Det är sällsynt med vattenskador i ett hus med vattnet avstängt a:gl
Jag rekommenderar alla kunder som är långa tider bortresta att ha vattnet avstängt!
Det enda man behöver tänka på är om det finns varmvattencirkulation, då skall pumpen stängas av
Som exempel ett läckage som kommer ut i en radhusbostad under tex en vecka gör att bostäderna på vardera sidan måste rivas upp...
Många och brutala exempel har jag sett...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2013, 20:37:27 »
När jag hade en sommarstuga så tömde vi alla vattenledningar och hällde lite glykol i vattenlåsen.
I svärfars sommarhus så är det vattenburen värme, han har glykolblandning i radiatorvatten.
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2013, 21:13:30 »
Jag har ett gårdshus som inte används på vintern.
Stänger av vattnet dit, tömmer vattnet i VVB och ledningarna där (har avtappningsventil på lägsta punkten) även om PEX rören bör tåla frysning så är ju kopplingarna och kranar i mässing. Obs tömmer toans kärl oxå, Fyller vattenlåsen inkl toans med glykol.
Jo jag har haft läckage i rören där pga frost eller rost, bytte alla rör till PEX då.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2013, 09:04:10 »
Vi stänger av vattnet varje gång vi åker hem.
Vi har konstant uppvärmt, men nåt kan gå sönder i alla fall.
Det finns ett hus i närheten där vattnet frös i källaren, och det var någon som reagerade när det svallade is ut på gården från ett källarfönster :) Hela källaren var en ispropp.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2013, 17:23:57 »
Motsvarande hände för många år sedan i ett litet samhälle här:
Vattenverket söker efter ett läckage hela vintern, på våren börjar de gå "husrannsakan" och hittar läckaget...
I ett litet egnahem som används som sommarställe har ägarna glömt att stänga källarfönstret och vattenmätaren frös sönder, slutresultatet var att huset flyttades över  till avstjälpningen och de byggde nytt sommarställe. Inga försäkringar gällde.
Mekaniker
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2013, 20:10:46 »
Gäller inte försäkringen vid frys skador ?
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2013, 16:07:59 »
Alla försäkringsbolag har en klausul om brister i skötsel etc av fastigheten inklusive fast egendom.
Glömmer man ett fönster öppet mitt i vintern så rören fryser eller en dörr olåst och det blir inbrott så blir det nog nej på skadeansökan
Mekaniker
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2013, 22:30:47 »
Har ett gästhus på gården som har en kulvert från huset indraget. Alla kopplingar är inte på plats än men tanken är att tömma kall och varmvatten rören när huset inte används men ha värmen på från pannan. Stillastående vatten tycker om att frysa  :(
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2013, 09:07:59 »
Men om du har värmen på så behöver du väl inte tömma KV o VV?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #10 skrivet: 10 juli 2013, 21:45:31 »
bopakoster har helt rätt. Kom på det jag med  a:gl
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2013, 23:16:15 »
Skulle vilja tillägga, var går inkommande vattenledning? Vet moderna villor som inkommande vatten frusit i torpargrund. Stugan ni ärvt, är det en äldre stuga? Var går inkommande vattenrör? Drar ni ned tempen till någe min-läge när ni lämnar? Är det en äldre stuga så blir det säkert kallare under golvet om ni minskar inomhustempen osv...?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #12 skrivet: 14 juli 2013, 01:14:41 »
En värmekabel är aldrig fel om man är orolig. 10 m värmekabel drar max 120 w och är lätt att installera med stickpropp. Betydligt billigare än ha "onödig" värme på  ;)
