Förslag på bra vvc-pump
Next
Alla
Ämne: Förslag på bra vvc-pump (läst 7214 gånger)
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
02 juli 2013, 08:09:37 »
Jag kommer att sätta en liten vvc-pump för en cirkulation längs 12-15 m eftersom jag flyttat vv-beredaren.
Det är i huvudsak 25 mm PAL-slang, och den är mycket välisolerad, så jag bedömer att flödesbehovet är extremt litet. Huvudsaken är nog att pumpen orkar öppna backventilen...
Jag har hittat en Grundfos på 8 W och en Wilo på 4,5. Jag tror säkert att Wilon räcker. Nån som känner till nåt mer alternativ?
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
SV: Förslag på bra vvc-pump
03 juli 2013, 07:12:14 »
wilon kör jag med. Jag uppfattar den som väldigt "stark" i förhållande till strömförbrukning. I min slinga pumpar den på för bra. Så jag har strypt den.
Men och andra sidan har jag nog väldigt lågt motstånd då det finns hyfsad cirkulation även när pumpen är avstängd. (Har ingen backventil).
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
03 juli 2013, 09:41:15 »
Jag har också en Wilo, funkar fint.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
03 juli 2013, 10:18:55 »
Backventilen verkar ju rätt motiverad så att man inte får kallvatten i varmvattnet till tappställena. Men det kanske räcker långt med den strypning som pumpen innebär - samt att pumpen förstås motverkar fel riktning på kallvattnet?
Vad är f ö finessen med att strypa? Enda sättet att minska värmeförlusterna är ju i så fall att acceptera att temperaturen i cirkulationen sjunker en hel del. Och pumpen drar väl lika mycket (eller mer) för sin drivning vid strypning.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
03 juli 2013, 18:04:31 »
Wilopumpen har inbyggd backventil.
38x2m
2
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
03 juli 2013, 20:18:06 »
Men det går att montera pumpen utan den?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
04 juli 2013, 08:02:01 »
Citat från: Mezzner skrivet 03 juli 2013, 20:18:06
Tror inte det. Den är inbyggd i huset. Möjligen kan den skruvas ur, men jag kommer inte ihåg hur det såg ut.
38x2m
2
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
04 juli 2013, 08:57:38 »
Ok, jag tänkte bara med tanke på att det stod längre upp att Mr Henke körde utan.
Nåja, backventil verkar ju vettig så den kan nog få sitta där.
Om det däremot visar sig att jag har väldigt små värmeförluster p g a välisolerade rör, kan jag ju köra pumpen på timer, för att spara några wattimmar i veckan. Jag har verkligen inte koll på hur mycket vattnet kommer att svalna så som jag monterat dem. Jag tror de kommer att svalna långsamt i alla fall. Legionella borde inte bli ett större problem för att jag kör med intermittensfaktor på t ex 0,5.
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #8 skrivet:
04 juli 2013, 12:40:41 »
Därför jag kör utan är för att min gamla Wilo star Z nova la av. Och då hade jag redan pumphuset. Så jag gängade bara av pumpen och ersatte med den nya. Så slapp jag "rörjobbet". Men det pumphuset jag fick med var där backventil i.
hasse_A
Kan värmepumpar
Stad/land: Torslanda
Antal inlägg: 55
Installerar luft/vattenvärmepump
hasse_A
Svar #9 skrivet:
05 juli 2013, 07:44:43 »
Är inte detta ett väldigt bra pris? EUR 130.00 inkl. moms + frakt EUR 30.00. Har någon köpt från denna leverantör.
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p29h21s55-Wilo-Star-Z-15-TT-14.html
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #10 skrivet:
05 juli 2013, 08:59:30 »
Funkar säkert bra. Jag köpte min här (2010):
http://www.ebay.de/itm/WILO-NOVA-Star-Z-C-Zirkulationspumpe-Pumpe-neu-4132752-/260692876123?
Jag har köpt fyre olika Wilo-pumpar på tyska Ebay, en Stratos Eco 1-3, en Stratos Eco 1-5, en Stratos Pico 1-6 och så denna Nova Star Z .
Jag kommer nog snart att köpa ytterligare en Pico 1-6 att ha till tanken jag planerar sätta in.
38x2m
2
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
Svar #11 skrivet:
05 juli 2013, 09:22:17 »
Tack för bra länkar!
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
Svar #12 skrivet:
06 juli 2013, 09:41:01 »
Jag var nu väldigt nära att beställa varianten med timer. Men så råkade jag se att den drar upp till 22 W!
Jag trodde det var samma pump som 4,5 W-pumpen, men med timer och temperaturstyrning...
När jag kollar så verkar det inte så. Eller är det bara så att man specat olika effekter, t ex maxeffekt resp genomsnittseffekt??
Mezzner
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Mezzner
Svar #13 skrivet:
06 juli 2013, 10:25:56 »
Nja, Nova verkar var helt annorlunda. Den med timer hör till serien Star-Z och även om den har liknande pumpprestanda så drar den väl klart mer ström verkar det.
Då får jag köra Novan över en extern timer om jag ni ska styra den alls.
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #14 skrivet:
06 juli 2013, 15:13:51 »
4.5 watts versionen finns också med timer. Men den i länken ovan för 130 euro är den gamla versionen som då drar mer ström. Det var en sån jag hade som brände fast utan timer. Gå in på wilos hemsida och snoka runt så hittar ni snart 4.5 watt med timer.
Next
Alla
gäster: 2382
användare: 7
COP-ojken
Carl N
Oscar23
Zyberdude
Börje__
rocas
mindis
