Författare Ämne: Med skållningsskydd?  (läst 3036 gånger)
Utloggad Andesh
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 juni 2013, 20:10:43 »
Kanske lite off-topic - men jag chansar.
Se bifogad bild.
Har den blandaren inbyggt skållningsskydd tror ni?
Kan tyvärr inte hitta vare sig modell eller tillverkare.
Om den har det så antar jag man på något sätt tar ur och vrider den vita plastinsatsen?
Problemet är att jag inte får loss metallringen...
  • Antal inlägg: 36601
SV: Med skållningsskydd?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2013, 10:56:21 »
Ingen aning om det är ett skållningsskydd, om jag får gissa så är det väl bara en hägstång som gör att man öppnar ventilen när man lyfter på handtaget?
Skulle kunna vara så att allt är monterat underifrån, och att ringen är lödd.
Annars kan det gå med biltemas universalöppnare, funkar bra på mycket, bör finnas i varje hushåll: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Universaloppnare-20320/
Annars kostar en ny blandare inte heller mycket. http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Badrum/Blandare/Tvattstallsblandare-86568/
Utloggad Andesh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2013, 23:28:24 »
Tack för tipset ang universalöppnaren, ska inhandlas vid tillfälle.
Tack även för tipset ang ny blandare. Den du länkade saknade dock skållningsskydd.
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2013, 07:37:07 »
Har du ingen blandningsventil i din fastighet?
Utloggad Andesh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2013, 12:35:57 »
Minns inte, får kolla nästa gång vi åker ut till stugan. (Vi har ärvt stugan så vi har inte koll på allt än).
Men en blandningsventil verkar lösa problemet med för varmt vatten i alla blandare :)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2013, 15:15:04 »
Se bifogad bild.
Motsvarighet har jag sett men vem var tillverkaren??
Till en viss del kunde man ställa in vattenflödet men inte temperaturen
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
