Författare Ämne: Bjälklag som ligger direkt mot grundmuren i krypgrunden?  (läst 8847 gånger)
Utloggad szoze
  • Antal inlägg: 8
Häromdagen inspekterade jag en krypgrund inför husköp. Huset är byggt 1987 av Sävsjö trähus AB, på krypgrund. Det finns en konstruktionsdetalj som jag har gått och funderat på. Det finns nämligen inga träsyllar mellan bjälkarna och grundmuren, åtminstone inga synliga. Någon slags folie ligger mellan bjälklaget och grundmuren. Är detta en bra konstruktionslösning? Dessutom finns lite vita kalkavlagringar (kanske vitmögel?) på grundmuren. Huset är byggt på finsand och sanden under plastfolien var väldigt fuktig.
« Senast ändrad: 30 juni 2013, 16:06:55 av szoze »
Jag byggde ett hus pss en gång för 15 år sen men använde tjärpapp mellan grundmur och bottensyllen, som dessutom är i tryckimpregnerat virke. Har sålt huset och nuvarande ägaren har inte sett några problem.
Det viktiga är väl att hindra fuktvandring från muren upp i bottensyllen, plasten ska väl fylla den funktionen, bara den är åldersbeständig. Är dock lite tveksam till den eftersom den är så tunn att det kan gå hål i den om grundmuren har små vassa ojämnheter.
Utloggad szoze
  • Antal inlägg: 8
SV: Bjälklag som ligger direkt mot grundmuren i krypgrunden?
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2013, 17:23:07 »
Tack för svaret! Det som jag reagerade på var att bjälklaget låg direkt mot grundmuren, dvs. det fanns ingen syll mellan grundmuren och bjälklaget.
Hur hindrar man fuktvandring från muren till träet?
Är det sen normalt att sanden under byggplastfolien är så fuktig att man kan nästan trycka ihop den till en boll? Kan det tyda på problem med dräneringen?
« Senast ändrad: 30 juni 2013, 17:24:38 av szoze »
Jag är inte byggare, bara amatör men så här tänker jag:
Syllen funkar ju som tryckutjämnare, saknar den så är yttrycket mot muren under bjälkarna högre...
Men om du är orolig för fuktvandring kanske du kan lyfta bjälkarna en och en lite (3-4mmm) med domkraft och skjuta in en tjärpappsbit?
Fukt under plasten mot sanden men inte ovanför visar väl att den fyller sin funktion, att stoppa fukt från marken att gå uppåt.  Är det mycket fukt ovanför så kan man ju ställa in en avfuktare där.
Det är viktigt att ha bra ventilation i grunden. Många ventiler åt alla håll.
Utloggad szoze
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2013, 19:27:35 »
Det finns en avfuktare installerad i krypgrunden nu och samtliga ventiler är stängda och tätade. Medför detta en risk att markradonen ansamlas i högre grad i grunden och då vandrar upp i bostaden? Avfuktaren som sitter i grunden nu verkar vara en sorptionsavfuktare med ett insug och ett utsugsrör som leder den fuktiga luften genom ett håll ut ur grunden. Detta torde ju skapa ett undertryck så att luftvandringen blir neråt och inte uppåt.
Överstiger min erfarenhetsbank....vänta på svar från dom som vet mer!
  • Antal inlägg: 7784
Och du ska inte ha någon ventilation utöver den du har nu, i alla fall under den varma årstiden. Har du ventilation under vintern torkar den ut under huset, på sommaren samlas fukten under om man ventilerar.
Utloggad szoze
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2013, 22:55:14 »
Tack. Tänker du på ventilationen i form av avfuktaren? Ventilationsöppningarna är stängda.
Ja  tummenupp
Utloggad szoze
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2013, 08:08:19 »
Behövs ventilation under vintern? På vilket sätt kan man fixa det då?
Jag är lite skraj av att huset har krypgrund. Det verkar vara väldigt många som har problem med mögel och fukt. Vet inte riktigt om det är värt bekymret.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2013, 08:15:35 »
Du behöver ingen ventilation under vintern. Låt det vara som det är. Håll koll på RF! Har du hygrometer/-rar därnere? Annars värt att satsa på. Under 70% RF bör det vara.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2013, 10:09:09 »
Jag tycker att man alltid skall ha ventilation av krypgrunden.
De flesta sorbtionsavfuktarna kan man ställa som man vill, att den bara ventilerar när den avfuktar, eller att den alltid ventilerar, jag har vår avfuktare inställd på kontinuerlig ventilation.
Enligt mig så säkerställer det ett stabilt undertryck i krypgrunden, och att eventuell radon, mögelsporer, svampsporer, jordbakterier och liknande ventileras ut ur grunden istället för in i huset.
Plastens funktion är bevisad i och med att det är fuktigt under plasten.
Utloggad szoze
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2013, 11:24:21 »
Tack Rickard. Avfuktaren är installerad på så att en slang/rör leder luft ut ur krypgrunden. En annan slang går från husets mitt in i avfuktaren. Betyder detta att grunden ventileras?
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2013, 11:29:50 »
Den ventileras alltid vid avfuktning, men om den ventileras även när den inte avfuktar kan man bara avgöra genom att kontrollera inställningarna, eller känna vid utblåset, blåser det alltid så är det ständig ventilation.
Vid avfuktning är avluften lite varm, och känns fuktig.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2013, 11:38:12 »
Med "ingen ventilation" avsåg jag ventilation utöver den som avfuktaren består med. Det framgår nog av andra meningen.
I drygt tre år har även jag haft kontinuerlig fläktdrift på sorptionsavfuktaren - mest för att det luktar lite urk i krypgrunden. För sex veckor sedan ställde jag om sorptionsavfuktaren så att fläkten bara går under avfuktning. Jag har inte märkt av någon dålig lukt i huset. Däremot har under den gångna månaden avfuktarnas (det finns också en kondensavfuktare därnere) sammanlagda strömförbrukning reducerats med 1/3 (ca 100 kWh) jämfört med juni förra året. Mycket talar för att när fläkten går  kompenseras undertrycket till största delen av luft utifrån (i stället för inifrån huset) och därmed höjs RF i krypgrunden avsevärt (vår, sommar och höst) vilket gör att avfuktning sker oftare. En nackdel med intermittent fläktdrift är att RF i den motsatta delen av krypgrunden stiger eftersom mindre mängd avfuktad luft trycks in där och detta måste då kompenseras genom att hygrostaten sänks (ännu inte gjort!), vilket medför ökad elförbrukning. Hur man än vänder sig så ...
« Senast ändrad: 01 juli 2013, 11:40:11 av Legless »
