Författare Ämne: Det var i grevens tid...  (läst 1594 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 30 juni 2013, 00:00:23 »
Jag hade lite lagom "flyt" idag kan man säga  :o
Har haft lite "problem" med en stenkista som ligger rätt utanför garaget.
Garaget ligger i min källare så det är en liten backe ner till garaget så det blir ju en del H20 som samlas där nere så det är ju bra om stenkistan "sväljer" det som rinner ner dit...
Då det blivit lite tätt och då lätt blivit full vid mkt/kraftigt regn så ska slammsugen komma och suga ur den  tummenupp
Till saken hör det att jag ska asfaltera om garageuppfarten och byta ut den gamla betäckningen med tillhörande lock, nytt grus och padda där innan asfaltering så jag vill inte ha vatten stående på gruset innan asfaltering, tyvärr kommer inte slammsugen förrän till hösten efter det är asfalterat och klart.
Så jag gick till Biltema och köpte mig en dränkbar vattenpump för 299:- med tillhörande slang i går  :)
Testade den igår, funkade fint så jag sög ur brunnen för de vattnet som stod där  tummenupp
Men slangen lossnade hela tiden då jag inte hittade en slangklämma  >:(
Och ikväll här, världens jävla regnskur kommer efter en hel dags regnande  FiR
Hela jävla garageuppfarten i vatten fick jag se  :o
Hoppar i bilen fort som fan och åker till tappen och får mig en slangklämma (och en cigarr) hem och skruvar på slangen på pumpen och suger bort ALLT vatten i ett nafs  tummenupp
Jävla tur jag hade köpt den där pumpen så sent som igår tycker jag  ^-^
Nu ska jag bygga en ställning och ha nära till hands som jag hänger pumpen i med ett rep som går från ställningen till pumpen så pumpen kommer i lagom höjd så nära botten på brunnen som möjligt och koppla på lite rör och grejer så det är snabbt gjort att koppla på slangen och rulla ut den i gatan  tummenupp
Detta var en "Det var i grevens tid" historia  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Det var i grevens tid...
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2013, 08:49:19 »
Eller som pojken sa i skolan, när de skulle räkna upp årstiderna: vår, sommar, höst, vinter och grevens tid.
Grevens tid? Vad är det för något undrade fröken.
Jo sa pojken det är en tid, för när min syster gifte sig, sa far och mor att det var i grevens tid.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2013, 00:39:30 »
 tummenupp
