Författare Ämne: 9 år med jordvärme  (läst 3525 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
9 år med jordvärme
« skrivet: 29 juni 2013, 23:49:09 »
Gjorde all installation själv tacka vare detta förnämliga forum och att jag har en gammal användbar traktorgrävare och åkermark intill huset.
Kopplat separat elmätare till VP.
Körde Rickards intressanta logger första 2 åren, tyvärr pajade dator och sedan har den inte blivit använd.
Nibe 8,5 Kw utan VV beredare körs mot ackumulatortank, VV beredaren sitter i ack.tank.
Elpatron i acktank inställd på 15 grader ifall VP skulle haverera en vinter då vi inte är hemma.
Tillsats el byglad, d.v.s. den får aldrig gå till, endast jordvärme.
390 m slang på 1,2 m djup med 1,5 m mellanrum i sur åkermark.
Torpargrund där golvåsar är bortrivna, fyllt med sand och 30 cm styrolit, gjutit platta med värmeslang och klinker hela nedre våningen.
Värme 120 kvm.
Golvvärme.
Kör 28 grader in på golvvärmen.
VP startar under vinter i snitt 4,3 ggr dygnet,
Elförbrukning 2012 5300 kwh. tummenupp
Så ni som funderar på VP eller inte, sluta fundera, det bästa som finns.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: 9 år med jordvärme
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2013, 09:42:26 »
Grattis till att du är nöjd. Det måste ha blivit en väldigt prisvärd anläggning du fått till.
Men hur gör du för att motverka legionellabakterier i tappvarmvattnet, hettar du upp hela acktanken då?
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2013, 22:35:40 »
Jag hettar upp vattnet i en liten varmvattenberedare efter ack tanken eftersom det svänger i temp beroende vart i programmet VP är för stunden, men sedan så bildas ju legionella vad jag vet endast i stillastående vatten, t.ex. blindade ledningar och jag har inga sådana.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2013, 10:12:32 »
En acktank är nog att betrakta som stillastående vatten.
Du bör nog överväga att värma upp den till >55°C var 14:e dag för att vara på säkra sidan.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2013, 10:36:52 »
jag läste i ett inlägg som TS skrev 2004 att han har acktank med slinga för varmvatten:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=741.msg6154#msg6154
Då borde det väl vara lugnt med legionella?
Är den lilla varmvattenberedaren (jag förmodar att det är en elberedare) med i förbrukningen på 5300kWh?
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2013, 22:01:52 »
Ja, men från acktanken tar jag inget vatten till VV kranarna utan från värmeslingan i tanken och det är inte stillastående. 8)
  • Dot gäster: 2211
