Författare Ämne: FTX utan insatta filter  (läst 3744 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 28 juni 2013, 20:36:06 »
Ska ev lägga et bud på en villa med ett Ventex 300 aggregat, aggregatet är från 90-talet. Någon av fläktmotorerna är nyligen bytt(April 2013). Men vid inspektionen jag gjorde, så satt det bakre filtret ej inmonterat korrekt, dvs där var mycket smutsigt i aggregatet och kanalerna verkar vara mycket nersmutsade.
Filtrerna var nog inte bytta på många år(nuvarande ägare med båda tummarna mitt händerna)
Huset är ca 160-200m2, 8 rum, vad kostar det med ca pris att rengöra rören, ev injustering av ventilerna. Huset befinner sig i Halland.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: FTX utan insatta filter
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2013, 19:16:35 »
Hittade manual på aggregatet http://ventex.se/uploads/v300info.pdf.
Du bör nog rengöra frånluftkanalen för den är full med skit och det arbetet gör sotaren oftast bäst och billigast. Kanske även ska överväga att byta aggregat.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2013, 18:20:45 »
Har köpt fastigheten,
Hittade wire mm under sotarverktyg.se, funderar på att skaffa wiren och borstar och göra jobbet själv. Skall ta in pris från sotarn/vent. Ser att aggregtat tar ca 200w,  typ heru 100 med ec motorer ta ju nästan 200W(kanske är maxeffekt, utgår att de kanske varvtalsregleras), vet inte om man känar in dessa 20 000kr på att byta aggregatet, bara få en trådlös fjärrkontoll är ju värt någon tusenlapp ;-)
Sunlogger 2020
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2013, 10:28:43 »
Grattis till huset
Nytt aggregat har högre verkningsgrad och tystare fläktar men jag är tveksam om du tjänar in den investeringen om inte ditt gamla agregat pajar. Börja i alla fall med att rensa kanalerna och smutsen i frånluftskanalerna är nog en hel del. Har du ritning på systemet? Tror det är billigare att anlita sotare än att köpa redskapen själv. Har man nytt hus så har man oftast många andra saker som man ska ha tid att fixa till
Det bör finnas rensningsluckor som underlättar ditt arbete.
Själv dimensionerade jag upp huvudkanalen från 125mm => 160mm så jag rensade bara avstickarna på den. Nyare FTX aggregat har en energisnålare typ av fläktar som vill ha mindre motstånd i kanalerna så jag bytte ut det istället.
