Författare Ämne: Anslutning av avlopp  (läst 7404 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 28 juni 2013, 20:29:02 »
Är det brukligt när man ansluter ett 110mm PVCrör mot ett cementrör att använda fogskum? se bifogad bild.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Anslutning av avlopp
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2013, 20:54:30 »
Har du avloppsrör av cement/betong i ditt hus?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2013, 21:08:04 »
Nej, är ett hus där ägaren har anlitat en röris för att byta ut några böjar som var limmade(inget gummi) som hade börjat att läcka. Utgående avlopp verkar vara av betong rör.
Sunlogger 2020
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2013, 21:27:42 »
Det finns övergångar PVC-Betong att köpa, det ser kanske mer seriöst ut att använda en sådan hos kund, annars kan jag inte se varför skumlösningen inte skulle fungera.
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2013, 21:30:50 »
Kul om det skummar lika mycket åt bägge hållen  ::)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2013, 21:32:21 »
Man får spola direkt efter påförande ;)
Kan skummet kollapsa/söndras med tiden? Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2013, 21:56:36 »
Det är lite olika, det handlar om typ och kvalitet. Det finns många varianter en del verkar behålla sina egenskaper "hur länge som helst" medan andra spricker och krymper.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2013, 22:16:05 »
Jag skulle ej våga skumning....när jag inte ser vad som händer....
Förhoppningsvis har allt gått bra, men skumbitar lär ha svårt att följa med avloppsvattnet ut ur huset...eftersom skummet helst flyter ovanpå vattenytan.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2013, 06:43:50 »
Visst går det bra att använda uretanskum, det är bara att beställa "någon" som kommer med dessa maskiner tummenupp
http://www.ridgid.eu/tools/draincleaning/k60/se.pdf?country=sweden&language=se
om det "kakkar påssej"
Eftervård görs med denna http://www.ridgid.eu/tools/draincleaning/waterjetting/se.pdf?country=sweden&language=se
Min åsikt är att det bör bytas rör ända ut om det hittas betongrör, deras tid är förbi
Dagens tvättmedel bryter ner betongen och så faller de ihop...
« Senast ändrad: 29 juni 2013, 07:00:18 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2013, 17:26:14 »
Det där är vilja utan att kunna .
Skarven ska bort och godkända delar skall monteras gällande övergångar plast/ betong.
Finns inte en ansvarsförsäkring som täcker ett dåligt utfört arbete vid en eventuell vattenskada.  Det som visas på bilden är ett dåligt utfört arbete.
Man blir som hantverkare ledsen när man ser sånt.
Cocacola
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2013, 19:23:30 »
Tack Cocacola, det var det jag misstänkte. Skall be nuvarande fastighetsägare att be sin röris om ett bättre utfört arbete.
Sunlogger 2020
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2013, 16:18:56 »
Jag hade idag en vafförsajagintnåt om detta= Ta en sök på google med ordet rörförnyelse
En arbetsgrupp på jobbet förnyar avloppsrör med "strumpa" och den som har betongrör borde ta sig en funderare
Relativt enkelt att göra och resultatet OK
Mekaniker
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2013, 20:07:02 »
Relinar dom ? dvs lägger på ett plastlager på insidan?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2013, 22:11:53 »
Det enda jag skulle vilja kalla relining är strumprelining som utföres med grenförstärkningar.
På detta vis kan man bygga en ny rörstrukrur av befintliga rör som form.
Det finns några som är grymt duktiga / kluriga inom detta område här i Sthlm,
Det är inte helt riskfritt att utföra en relining, ett säckat foder är en mardröm . Det finns olika foder för olika ändamål,  material kunskap är ett måste,
Cocacola
