Författare Ämne: Bra program på SVT?  (läst 3985 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Bra program på SVT?
« skrivet: 27 juni 2013, 17:10:21 »
Jag skulle vilja ha förslag på vad ni ser på SVT, själv brukar jag inte kolla på svt särskilt ofta men då vi betaler tv-licens så är det läge att göra ett svt maraton nu på semestern (då man eventuellt har tid för tv några kvällar). Problemet är att jag inte hittar intressanta program så snälla hjälp mig, vad får jag inte missa?!!
OBS, Ingen diskussition angående tv-licens eller svt/sr´s vara eller icke vara här tack.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 36615
SV: Bra program på SVT?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2013, 17:26:41 »
Uppdrag granskning, mästarnas mästare, nyheterna, rapport, aktuellt och lokalt - alltid bra att hänga med litegrann, även om jag själv byter kanal när "arabkrigen" börjar avhandlas.
Danska programmet 100% bonde är också rätt bra, får en att tänka på dagens slit och släng-samhälle på ett lite annat sätt.
Agenda är också ofta bra, och jag försöker att aldrig missa nyhetspanelen i morgonsoffan 07.45 på fredagar  tummenupp
För övrigt är det väl just nyheter, dokumentärer, samhällsprogram och politiska debatter som jag tycker görs bäst av SVT.
Den Danska serien Borgen anses väl av många vara väldigt bra, jag har dock aldrig börjat titta på den, har lite svårt för serier.
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2013, 19:09:37 »
Kunskapskanalen visar alltid bra program tycker jag.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2013, 19:17:18 »
Skavlan  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2013, 19:19:15 »
Så ska det låta.
På spåret.
2 bra underhållningsprogram.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2013, 19:24:00 »
Så ska det låta.
På spåret.
Hur ska det låta då  Sc:,h  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2013, 20:18:11 »
Hur ska det låta har mig veterligen inte kommit än, så det är svårt att avgöra om det är bra eller dåligt. ::)
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2013, 20:20:30 »
Tittar nästan enbart på melodifestivalen, sedan är det andra kanaler.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2013, 08:37:17 »
Fusk... Kolla aftonbladet.
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article10801676.ab
Jaha, så du tror att alla program är i en tagning som allsång på skansen?
Alla lekprogram på TV är redigerade för att inte släppa ut vad som helst i rutan.
Det är ju försjutton underhållning, inte uppdrag granskning?
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2013, 10:03:05 »
OK, men inte på det uppenbara sätt som "Så ska det låta"
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2013, 10:06:43 »
Det skrevs väl nån liknande artikel om Mästarnas Mästare för ett tag sen om jag inte minns fel?
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2013, 10:23:20 »
"Väl" räknas inte  :) Jag vill ha en länk.  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2013, 23:49:46 »
Nyheter och dokumentärer.
På spåret är nog det enda underhållnings programmet jag tittar på.
Jag är ju ved eldare så man har inte så mycket tid över ;-)
