Författare Ämne: Hur ligger tappvattenrören i golvet?  (läst 4001 gånger)
Utloggad DW
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 26 juni 2013, 22:22:45 »
Hej allihop! Hur ligger tappvattenrören i golvet på e n villa byggd -71 med platta på mark? Ingjutna i plattan eller i isoleringen? Vad hade man för golvisolering -71? Fabrikat...gissar på Begus-hus. Funderar på att köpa en villa som stått ouppvärmd. Vattenmätaren är sönderfrusen (vattnet avstängt ute i gatan) annars inget som syns på synliga ledningar förutom sprickor i en toalettstol. Inget radiatorvatten-direktel.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur ligger tappvattenrören i golvet?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2013, 23:56:59 »
Om det finns isolering så ligger den ovanpå plattan.
Är det trägolv så är det oftast uppreglat med glasfiberisolering.
Är det cementgolv så kan det vara glasfiber under cementlagret och sen betongplatta.
Men det värsta är om avloppsrören frusit sönder, då får man riva upp mycket för att åtgärda, köp inte utan att ha besiktigat avloppet (gärna med en kamera).
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2013, 23:58:23 »
I mitt hus från 1960 ligger rören ovanpå betongplattan under isoleringen. Dvs tar man bort golv och isolering ser man rören.
Vet inte hur man gjorde 1970 men numera ligger det väl isolering under plattan istället och då antar jag att rören är ingjutna istället?
Det borde väl gå att provtrycka systemet där vattenmätaren ansluts, dvs sätta tryck på det med vatten och låta det stå ett antal timmar och sen se om trycket sjunkit? Det borde du kunna ställa krav på som köpare.
Det bör du även göra med värmesystemet men tänk på att det är konstruerat för ett lägre tryck än tappvattensystemet.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2013, 07:39:32 »
Trycka in vatten i elledningarna för att se så det inte är avbrott då  ;)
Utloggad DW
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2013, 14:45:32 »
Tack för svaren, provtrycka med tryckluft kanske?
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2013, 14:49:30 »
Man bör provtrycka med vatten, det blir så otrevligt med tryckluft om det går isär någonstans, på grund av luftens kompressibilitet.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2013, 18:06:38 »
Har huset stått kallt så mätare, WC etc frusit så skall du inte lita på att vattenledningarna är pålitliga längre.
På 70-talet användes det ännu på sina håll försinkat stålrör samt mässingslödda koppar-rör och med att byta ut allt sover du nog bättre på nätterna. Det är idag över 40 år sedan rören var nya...
Och antagligen sänker försäkringsbolaget avgifterna på samma gång
Visst kan man provtrycka men det bevisar bara att rören håller just då, vad som sker efter ett år vet ju ingen och får försäkringsbolaget veta att huset stått länge "oskött" så blir det antagligen ett nej på skadeansökan
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
