Författare Ämne: Köpråd Mitsubishi eller Daikin  (läst 11475 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Köpråd Mitsubishi eller Daikin
« Svar #15 skrivet: 26 juni 2013, 23:05:53 »
Hej Styrman! Varifrån beställde du pumpen i UK?
Se dina meddelande.  :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad DW
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 29 juni 2013, 14:53:04 »
Tack för meddelandet styrman!
NiklasÖ
NiklasÖ
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2013, 13:32:29 »
För ganske precis et tår sedan satt jag i djungeln med all info. Plöjde tester, läste allt jag kom över, rådfrågad ekompisar/arbetskamrater för att till slut välja en Daikin FTXL25G. 2:a på "min lista" kom Mitsubishi FD25.
Skälen till att valet föll på Daikin var:
- Driftsäkerheten
- Tillräcklig effekt vid kall väderlek (-20C)
- Bättre COP än de flesta andra vid -10C
Mitsubishil var inte långt efter, så som jag uppfattade det. Och prisskillnaden var inte jättestor (någon tuselapp eller möjligtvis 1500kr) vilket jag ansåg inte var skäl nog att välja bort den.
Har nu kört den sedan slutet förra sommaren och under en riktigt kall vinter. Är hur nöjd som helst både vad gäller värmen den levererar/procucerar samt ljudnivåer mm.
Skall inte skriva att den går som en klocka utan problem för det ser jag som ett krav i många år innan det ens borde vara i närheten av relevant att ta upp som info.
Lycka till i ditt val.
// Niklas
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #18 skrivet: 18 juli 2013, 01:58:01 »
Det blev en Daikin FVXS50F (golvmodell) efter många långa timmars grubblande. Varför valde jag Daikin? Tre skäl - A) Jag fick av den installatör (mkt seriös) möjlighet att prata direkt med Daikins tekniska experter för att få svar på alla mina frågor som installatören inte kan svara på pga att det rörde hela marknaden (Inte möjligt hos Mitsubishi) B) Daikin har väldigt detaljerade specifikationer på sina maskiner tillgängliga. Dessa inkluderar information om effekter vid olika temperaturer inkl COP. (Mitsubishi verkar inte vilja delge samma information) C) Jag uppfattar Daikins tekniska lösning som mer modern (speciellt på golvmodellerna) än Mitsubishis och där min installatör av Daikin dessutom är vänlig att ta med sig en innerdel så jag kan höra ljudnivån innan köp.
Risken jag tar enl de som offererat Mitsubishi är att jag kommer få en sämre eftermarknadsservice hos Daikin. Jag är inte säker för jag har fortfarande inte fått svar från någon av de som offererat Mitsubishi om avgiven värmeffekt vid olika temperaturer. Därmed inte sagt att de har fel, men affären måste börja med förtroende.
I augusti blir pumpen installerad - hoppas att vi blir nöjda.
Tänkte mest knyta ihop påsen på min egen tråd med att "ge tillbaka" åtminstone lite som tack för all hjälp jag fått av er andra. Än en gång - tack alla som bidragit.
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
