Författare Ämne: Rör dimension  (läst 5826 gånger)
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 23
Rör dimension
« skrivet: 22 juni 2013, 19:14:02 »
Jag håller på att göra om i min källare och ska dra om massa vatten ledings rör både tapp vatten och värme.
 nu undrar jag vad man ska lägga för dimension i från pannan till fördelarna "stammarna"?
 Jag ska använda mig av rör i rör och då jag ska lägga dom i marken behöver jag ha dom isolerade.
 Räcker det med 22 mm PEX i stammarna eller man ska köra med 25 mm?
 22mm http://www.vvsochbad.se/Roer-Kopplin...er-386180.html
 25mm http://www.vvsochbad.se/Roer-Kopplin...le-386362.html
 om man har rören i ett fabrikat då är det så va att man måste ha fördelare och Pex-dosor i från samma fabrikat?
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 23
SV: Rör dimension
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2013, 22:02:30 »
Ingen som kan hjälpa mig?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Rör dimension
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2013, 01:41:20 »
Det beror på;
1. Vad du har för värmesystem
2. DUT
3. Husets storlek och isolering
4. Värmeslingor, FK eller radiatorer
5. Vilken temp du vill ha inne
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 23
SV: Rör dimension
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2013, 10:53:40 »
Tack för dit svar.
Jag ska sätta in luft/vatten till hösten.
DUT?
99+99 kvm sten hus med vind på inte den bästa isoleringen gamla fönster och inte några mängder med isolering på vinden.
Just nu har jag kvar dom gamla radiatorerna men ska lägga golv värme i hela ovanvåningen senare,
i källaren kommer jag ha konvektor radiatorer,
18 till 20 grader.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Rör dimension
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2013, 11:10:28 »
Det man egentligen behöver veta är hur mycket effekt som huset behöver då det är som kallast ute.
Mellan tumme och pekfinger gissar jag att ditt hus behöver uppåt 12-14 kW och då duger inte 22 mm.
Här finns en bra länk.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rör dimension
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2013, 12:03:31 »
Dra inte för grova ledningar för tappvarmvattnet, det betyder bara att du får vänta länge på varmvattnet.
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 23
SV: Rör dimension
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2013, 20:41:59 »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Rör dimension
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2013, 04:17:06 »
Så lägga 18 mm pex i stammen till tappvattnet sen 15 mm ut till "förbrukarna"?
15 mm till "förbrukaren dusch och bad" och då är det bra tryck. Till handfat behöver du max 12 mm.
"DUT är ett värde som läses ut som Dimensionerande Ute Temperatur vilket i korthet är den lägsta temperatur som det är lönsamt att dimensioner ett värmesystem eller isolera ett hus" Citat utopiazz
SV: Rör dimension
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2013, 13:55:12 »
PEX finns väl som 15 mm, mer än så behövs normalt inte för tappvatten.
Men för värmen skulle jag valt 28 mm.
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 23
SV: Rör dimension
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2013, 17:52:28 »
Så det räker med 15 mm slang även i stammarna till tappvattnet?
Någon som vet om man kan köppa isolerad 28 mm pex i meter på nätet?
