Författare Ämne: Tvättmaskinen hoppar direkt till "tömning" och öppnar sedan luckan  (läst 4772 gånger)
Utloggad Marielund
  • Antal inlägg: 0
Jag har en Husqvarna Mästertvätt 14800 från 2005. Den har börjat krångla och går direkt på "tömning" sedan låser den upp luckan och menar att den tvättat klart...
Jag har gjort rent filtret vid pumpen samt vid vattenslangen på baksidan.
Någon som stött på liknande problem och har en lösning? Tar tacksamt emot alla förslag.
  • Antal inlägg: 31199
Har den nån display som ger nått larm?
Annars är det nog svårt att felsöka detta...
http://www.electrolux-ui.com/2006%5C105%5C177019sv.pdf
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Som sagt; vad säger displayen? Det verkar ju vara en ganska avancerad maskin ändå som borde kunna visa vad som är fel.
Beter den sig på samma sätt även om du väljer enbart centrifugering?
Går trumman runt?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Marielund
  • Antal inlägg: 0
Tack för era svar.
När detta inträffar så visas under några sekunder massor av frågetecken i displayen, innan den öppnar luckan. När den låst upp luckan så visar den inget särskilt i displayen.
Ibland så fungerar den helt perfekt och tvättar flera tvättar i rad utan att krångla, men detta problem återkommer allt oftare. Väldigt frustrerande...
Aha, intermittent fel, låter som ett fall för en reparatör. Jag tror styrningen håller på att ge upp.  :'(
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Extremt snabbtvättsläge som tvätten inte ens hinner bli blöt av ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Är "avtappningsslangen" placerad högre än maskinen, om det är en sådan maskin? Ligger den direkt ned i brunnen kan det ibland bli lite kaiko har jag erfarit...
Tvättaren
Tvättaren
SV: Tvättmaskinen hoppar direkt till "tömning" och öppnar sedan luckan
« Svar #7 skrivet: 26 september 2016, 23:23:03 »
Jag har en Husqvarna Mästertvätt QW14800 som efter start går direkt till tömning och sedan säger att luckan kan öppnas. Felet är intermittent och kan vara borta under flera tvättar. För att åtgärda det kan man röra bland kablar och kontakter, men jag har inte hittat felstället än. Ser att samma fel har diskuterats tidigare. (22 juni 2013). Fick frågeställaren något svar den gången. Är det fler som råkat ut för samma fel och hittat en åtgärd. Skulle vara mycket tacksam för ett konstruktivt svar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Intermittenta fel på moderna tvättmaskiner orsakas mycket ofta av dåliga lödningar på kretskort (precis som glapp och intermittenta fel i en tv från 70- eller 80-talet).
En bra början, om det inte går att felsöka logiskt, är att ta ut alla kretskort och avsyna dem noga i bra belysning och löda om misstänkta ställen. I synnerhet ska man vara misstänksam mot lödställen som har utsatts för mekaniska påfrestningar, t ex vid kontaktdon.
Tänk på att om maskinen är tillverkad/importerad efter juni 2006 och därmed ligger under EU:s RoHS-direktiv, så är kretskorten lödda med blyfritt lod på fabrik och i så fall bör man använda samma sort vid reparation. Om maskinen är äldre så ska man använda 60/40 % tenn/blylegering.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1056
