Författare Ämne: Mobilt bredband för att logga och styra?  (läst 2391 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 22 juni 2013, 16:35:32 »
Funderar över bredband till fritidshuset som vi tillträder nästa vecka. Det finns teleledningar men vi har inte tänkt att ha någon fast telefon. Täckning för 4G ska enligt Telia vara god.
Vill kunna logga väderstation och inomhustemperatur samt styra belysning mm (Z-wave) precis som jag gör hemma där jag har adsl.
Kommer detta att funka med 4G eller kopplar det ner?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Mobilt bredband för att logga och styra?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2013, 16:41:10 »
Surt om det bryter bara men annars ska det väl fungera  dontknow
Däremot ska du kolla upp vad det kosta att få bredband via jacket ist, då ingår hemtelefoni i vissa fall samt att det inte behöver va så dyrt som man kan tro. Bredband från Telia har idag ingen bindningstid så du kan teckna ett avtal i maj, ha det under sommaren och säga upp det när hösten kommer, tänk bara på att det är en uppsägning på 3mån.
Kanske är samma sak med mobilt bredband, vet ej  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2013, 21:29:48 »
Kontantkort från Telia, sen ladda på det med 495 kr eller var det nu är för surf ett helt år.  tummenupp Perfekt till loggutrustning och liknande.
Min erfarenhet är att USB-modem ofta kopplar ner, medan en fristående 3G/4G-router är mer stabil och behåller uppkopplingen.
Dock inte den D-Link DWR-923 som Telesnor skickar med sitt 4G... En vanlig lamptimer som byter bort och nollställer routern ett par gånger varje dygn är en god idé om man inte själv är på plats för göra "norsk reset" vid behov. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
