Författare Ämne: Nu vill hon att jag köper henne en Robot som dammsuger åt henne...  (läst 10069 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Ja nu ska hon ha en robot till hemmet och kvinnans ord är väl lag så då är det bäst de får som de vill med det där då för husfridens skull  ;)
Är de så bra som det låter och är de värda pengarna?
Vilken ska man köpa, vad ska man tänka på osv.
Har kollat in en Neato XV 25 då den ska va bäst i nåt test tydligen  dontknow
Den är ju pälsdjursanpassad och eftersom jag har en bebis hemma som snart börjar krypa kanske den skulle passa bra då  ;)
Tänkte jag skulle fått beställt skiten redan i helgen så jag kan koppla in den under veckan då vi ska ha besök till helgen och vill ha det snyggt runt benen  ;)
Eller har ni andra förslag?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?j=928142,963840,1354127
Blev lite sugen på en iRobot Roomba 780 utifrån att ha läst lite kommentarer på olika produkter. Fast orolig hur dessa maskiner tacklar mattor och trösklar, trots att jag sett youtubeklipp som visar att det inte är problem... mycket pengar trotsallt som går till inget om maskinen inte kan göra nytta.
« Senast ändrad: 22 juni 2013, 11:44:16 av rallykalle »
Utloggad "joka"
Samsungen känns så nästan mer prisvärd då den har fjärrkontroll och tydligen ett dammtorkningsfilter  dontknow
Fan va svårt det ska va att välja då.
Men jag ska ta till mig från er i denna fråga då jag vill ha en som är bra och gör sitt jobb riktigt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
En XV-15 är billigare men man kan sätta samma filter och borstar som XV-25. Tydligen ett tystare alternativ, vilket känns ologiskt ifall det nu verkligen vore likadana maskiner i övrigt.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=987855  Översta kommentaren är från en som berättar om detta.
Utloggad "joka"
Är det nåt speciellt man bör tänka på vid köp av en robot?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Vi säger att jag bestämt mig för en  Samsung Navibot SR 8950 , finns det nån anledning till inte köpa den  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Jag tror inte att den kommer användas ngn längre tid, kul ända tills den kör över en spya från barn, katt eller hund.
Trösklar och mattor samt under soffor verkar vara problematiskt.
Samsung har en som tom tömmer dammbehållaren själv om du väljer det dyraste annars verkar Neato vara bäst i de flesta tester.
Utloggad "joka"
Den ska klara trösklar som är upp till 15mm höga och så höga har jag inte så där verkar det lugnt iaf.
Man får utgå ifrån att den inte kör i spyor och piss från diverse kryp.
Mattor ska den oxå klara, i viss mån då förståss.
Det som jag tycker verkar vara positivt är att den har borstar på sidorna samt att den bara är 8cm hög och med den höjden kommer den under överallt hos mig, dock inte soffan som isf ska höjas upp 3cm så den kommer under där med.
Menar du just den modellen eller rent allmänt bland robotarna?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Utloggad "joka"
He he  tummenupp
Nu har jag inte katt eller hund så de problemen bortser jag från.
Barn har blöja samt att man har dom ju inte hemma ensamma utan tillsyn när roboten går.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
Här hemma är det uteslutet med en robotdammsugare. Om en sån började rulla runt i huset skulle hundarna garanterat defekera på plats.
Jörgen Elisson
Jörgen Elisson
SV: Nu vill hon att jag köper henne en Robot som dammsuger åt henne...
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2013, 13:14:07 »
Har själv en navibot sr8950 både på över och undervåningen och känner mig mycket nöjd.
Fällor som den kan fastna i från början kommer man stöta på , men dom visar sig snart och efter små justeringar fungerar det fint .
Vanligaste fällorna är mattor med fransar och lösa kablar på golv, det går inte ihop med någon robot dammsugare.
Neaton ligger i topp med, men att tänka på är decibel nivån som är mycket högre mot naviboten 8950 som går väldigt tyst
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Jag har en Roomba 560 sen säker fem år nu som jag är riktigt nöjd med. Vi kör den i snitt tre gånger i veckan och använder kanske vanlig dammsugare en gång om året ungefär.
Naturligtvis har det varit lite problem, typ IKEA Poäng-stol och dylikt som den fastnar på men när det är löst så det är det helt vansinnigt löjligt fantastiskt underbart att slippa dammsugare.
Man ska inte vara hemma och lyssna/titta på den när den går dock, då är den korkad och låter för mycket. Startar man den och åker hemifrån så är det bara rent och fint när man kommer hem utan svordomar.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad "joka"
Ok, låter som om de flesta är mer eller mindre nöjda iaf MEN det verkar ju som så om man läser recensioner på nätet att de allra flesta krånglar och håller billig leksaksnivå men trots att folk får lämna in dem på lagning för att typ vänster hjul fram slutat fungera och liknande så är det i det stora ganska nöjda med sin robot  ???
Jag har inte köpt nån än men frugan SKA ha en säger hon  dontknow
Får se hur det blir med det...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Varför åker hon bara inte och köper en, får hon inte köpa något själv?!
