Författare Ämne: Får inte fram internetsidorna på datorn???  (läst 1099 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 22 juni 2013, 10:57:00 »
Får inte upp sidorna på datorn som de ska vara  Sc:,h
Ser ut som om det gör om man laddar upp de på en mobil typ  ???
Forumet här går bra men flera andra ser inte alls ut som de ska göra då de innehåller text ist för "bilder" som det brukar göra, ex på Netonnet och Svenskaspel.
Är det nån inställning som jag pillat på tro  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Får inte fram internetsidorna på datorn???
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2013, 11:12:47 »
Det löste sig de  tummenupp
Körde CC-cleaner tidigare och vips så hade jag historiken från det som jag surfat på i nallen på datorn och därav "felet"  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2013, 14:16:38 »
Apropå inget.
Advance systemcare är ett rätt bra program för seöver hela systemet. Helst fullversionen.
Malwarebytes Anti-Malware - för rensa lite spionbös, brukar jag köra när man fått sig något lömskt och svårtacklat.
Sällan jag behöver köra cc-cleaner. Advance systemcare täcker det mesta..
