Författare Ämne: Gräsklippare. Åt vilket håll roterar kniven?  (läst 21434 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 20 juni 2013, 14:53:14 »
Är det alltid åt samma håll? Undrar då min son kom utan kniv. Köpte en billig på Jula. Men är nu osäker om riktningen. På kniven ser man hur den bör monteras. Men hur roterar det i gräsklipparen? Om man tittar rakt ner på stående maskin ?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Gräsklippare. Åt vilket håll roterar kniven?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2013, 15:03:39 »
Medsols tror jag Sc:,h
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2013, 15:11:45 »
Enkelt
På motorn finns alltid start"snöret" det visar alltid rätt rotationsriktning
Med att dra sakta så får du reda på rotationen
OBS! Ta bort tändkabeln...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2013, 15:13:29 »
Enkelt
Smart och sant. Tack.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2013, 18:32:42 »
Är det en vanlig kniv så se till att den blir rättvänd, oftast har de en form som skapar en sugkraft uppåt. Men det hade du säkert koll på :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2013, 21:45:45 »
Ja. Just detta, ja.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2013, 22:40:28 »
Jag brukar lossa kniven ett par gånger om året och slipa den vass igen, finns alltid nån sten eller annat som slöar ner..
Brukar då även försöka balansera kniven.
Bara jag som orkar bry mig om kniven ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2013, 23:17:03 »
Du är absolut inte ensam om att bry dig om kniven! Själv så monterar jag bort kniven kanske 3-4 ggr under gräsklippsäsongen och slipar upp skärpan, det är inte enbart sten som slöar ned knivens egg, även gräset tar hårt på eggen. Detta är ju sånt som man upptäcker enbart om man bryr sig. Knivseggen kan ju se ut som ett plattjärn efter en säsongs klippning... Gräset mår ju bättre av att kapas av en vass kniv...
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2013, 23:23:03 »
Jag tar av tändkabeln, välter klipparn och slipar mina blad på plats med vinkelslipen. Klart på några minuter.
Men om jag ska starta därefter så går det åt många fler minuter tills bränsletillförseln funkar normalt.
Och nåra till innan jag kommer ihåg att sätta på tändkabeln.....
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2013, 23:44:08 »
hehe, visst är det härligt när man bjuder på sig själv...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2013, 01:27:45 »
Vinkelslipen här med, dock utan att ta loss någon tändkabel..  ::) Lite spännande ska det väl vara? Finns dessutom inte en chans i världen att den tänder på första rycket eller ens andra.
"Kniven" på min 995-kronorsklippare påminner mest om ett plattjärn som är fastskruvat undertill. Bara att jämna till kanterna lite på känn så blir det finemang. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2013, 06:39:56 »
Jag slipar min med. Men inte i maskinen! Och tar inte av tändkabel. I mitt fall måste man hålla i en bygel (som f.ö. kortsluter spänning mot chassit).
Vinkelslipen fån (i mitt fall) inte plats mellan chassit och kniven. Och det är där man (i mitt fall) måste slipa egget! Inte från utsidan.
[img=http://www.forumbilder.se/CEJUQ/egg.jpg?width=150]
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2013, 09:34:01 »
Föredömligt, Karaffen. Jag har en åkgräsklippare så jag måste ta av knivarna. Har monterat ett mulcherkit och knivarna är "vågiga" så de är lite knepiga att slipa med vinkelslipen, men det går. Och balanserar knivarna, givetvis.
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2013, 09:39:49 »
Hur balanserar man kniven ?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2013, 10:46:23 »
Kniven på balansen till vänster och vattenpasset (till höger) ovanpå på mitten.
