Författare Ämne: Eleffektkrav enligt BBR  (läst 13853 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Eleffektkrav enligt BBR
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2013, 19:56:07 »
Bakgrunden till min fråga är att jag läste följande på Wikipedia:
Skillnaden mot markvärmepumpen är att värmefaktor och värmeeffekten sjunker drastiskt med fallande utomhustemperatur. Vid -20 °C är värmefaktorn obetydligt över 1, alltså obetydligt över vad ett elelement presterar, samtidigt som värmeeffekten mer än halverats.
Trams...   ::)  jag vet att tabeller ær tabeller... men se på effekt tabeller hos diverse VP fabrikat... se på -15*C ja æven -20*C. Hur många hamnar på næstan 1
Se på Energimyndigetens tester... L/V samt L/L ;)
Sedan beror det lite på vilken framlednings temp det ær hos L/V... och visst kan det vara skillnader mellan fabrikat... sen ær ju SCOP mer intressant æn
COP vid just -20*C :)
bifogar "vår" tabell ( den nedre ær av intresse )
« Senast ändrad: 21 juni 2013, 20:01:00 av styrman »
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2013, 20:50:51 »
Cop blir lägre för antar att avfrostning inte är med.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #17 skrivet: 21 juni 2013, 21:35:48 »
Undre tabell ( integrated ) tar hænsyn till avfrostning...men man får lægga till 95W till "bottom plate heater" vid temp <+3*C :)
« Senast ändrad: 21 juni 2013, 21:39:38 av styrman »
« Svar #18 skrivet: 23 juni 2013, 23:37:20 »
sen ær ju SCOP mer intressant æn COP vid just -20*C :)
Nja. Om man skall följa BBR's krav så är det viktigare med bra COP vid -20 så att man klarar sig med så lite tillskottseffekt som möjligt.
Men, rent ekonomiskt så är det så klar viktigare att se till helheten över hela året.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2013, 11:27:10 »
Om jag tolkar tabellen och informationen rätt så pratar vi Luft-Vattenvärmepump och för ex. utetempen -20 C och framledningstempen 55 C, så blir COP (9,23/4,32) 2,14. Stämmer det?
Effektbehovet är alltså 4,32 kW och värmen man får ut är 9,23kW?
I så fall är det ju en bra bit kvar till de 6,55kW som jag hade som exempel (se meddelandehistoriken).
« Svar #20 skrivet: 26 juni 2013, 14:33:38 »
Det stämmer. Har du en VP som drar närmare 4,5kW så får du ha kompletterande elpatroner på ca 2kW innan du är uppe i 6,55 för värme och ventilation.
I Norrbotten är det inte ovanligt att det blir kallare än 20-25 minusgrader och då stannar VP'n. När det är som kallast skall alltså 2kW räcka till värme, ventilation och varmvatten...
Det är inga problem med Luft/Vatten och BBR i de delar av landet där det aldrig blir så kallt att VP'n stannar. I resten av landet är det tyvärr en omöjlighet med dagens regler.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 26 juni 2013, 15:14:56 »
Jag förstår fortfarande inte. Det är ett gammalt hus han har. Då gäller väl inte dem reglerna?
« Svar #22 skrivet: 26 juni 2013, 18:11:48 »
Det kan dom göra om man bygger om/renoverar delar av byggnaden. Det finns ett speciellt kapitel om ändring av byggnader i BBR19 avsnitt 9.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #23 skrivet: 01 juli 2013, 20:20:04 »
Det stämmer. Det är 9:9, i energikapitlet som behandlar energihushållning vid ändring av byggnad.  Jag är dock intresserad av effektkravet rent allmänt.  :)
Purjo: Om man tar samma situation med Berg/mark/sjö som med L/V ovanför. Är det då rimligt anta att COP ligger runt 4 även under DVUT (säg ex. -30 C i Luleå) samt att om det behövs ca 9,23kW för framledningstempen 55 C, så behöver pumpen knappt 2kW?
Eller när är det elpatronen kommer in i bilden? Är det för att man inte dimensionerar VPn att klara mer än ex. 8kW och att den då måste köra på patron sista 1,23 kW?
« Svar #24 skrivet: 02 juli 2013, 09:13:41 »
Den stora skillnaden är att en markvärmepump levererar värme hela tiden och behöver bara stöttning av elpatronen när det är som kallast. En luft/vatten stannar helt och blir helt beroende av elpatronen när det är kallt. Trots det räknas både kompressor och elpatron in i den totala installerade effekten.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #25 skrivet: 03 juli 2013, 06:11:43 »
Vill inte argumentera... men vilka VP som sælgs i Sverige stannar helt nær det ær kallt Sc:,h... och vad menar du med kallt, -25*C... kallare...?
Før då ær det ett stort problem... anta att ngn behøver en 12kW VP... som avger sæg 8kW vid -15*C....
Om den då stannar vid -20*C... och han bara har 6kW elpatroner att tillgå och huset behøver 9kW?
Misstænker att ingen investerar i en L/V VP som inte klarar temp ner till -25*C om han har -30*C veckovis under vintern och ingen annan værme kælla att tillgå... eller? Någon?
« Svar #26 skrivet: 03 juli 2013, 11:09:53 »
Kollar man på de tre största tillverkarna i Sverige som säkert har minst 90% av marknaden tillsammans så ser det ut så här:
CTC EcoAir slår av vid -15
IVT Air/Bosch EHP slår av vid -20
Nibe F2025 och Split slår av vid -20
Dessa siffror gäller under förutsättning att fram- och returtempen i värmesystemet inte blir så hög att VP'n stannar ännu tidigare på grund av det...
Jag vet att du tycker att din Altherna HT är bäst i hela världen, men av nån anledning verkar det inte vara den enda luft/vatten-VP'n som säljs i Sverige...
I äldre hus där det inte är nån begränsning på hur mycket elpatroneffekt som får installeras funkar det utmärkt med en luft/vatten som stannar några dagar per vinter när det är som kallast - Mitt hus t ex...
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #27 skrivet: 05 juli 2013, 02:02:56 »
Hm... det tycker jag nog inte ??? Allt efter behov... ;) Det finns många att vælja bland i Sverige :)
Sjælv hittade jag dock ingen annan VP som kunde avge 10kW,  leverera 65*C ut vid -20*C ute och behålla COP 2 ;) utan elpatroner.
Men nu nær jag successivt har sænkt framlednings tempen kanske andra också hade fungerat...
Det finns ju många tillverkare som deklarerar -20*C och æven -25*C... inte bara D. Sedan betyder det ju inte att
VP'n måste stanna vid -20*C eller....  de garanterar væll bara visa parametrar ner till den temp.
Men jag tycker nog att en VP som fungerar ner till-15*C inte ær ngt før Svenskt klimat... i alla fall inte om den definitivt stannar då.
Det skrivs en del om  anpassning... av VP før Nordiska førhållanden... L/L VP deklareras arbete ner till -25*C ... æven -30*C
Våra bægge VP har jobbat i -22*C... kanske i -25*C också utan att stanna... MHI'n ær dock ej Norden anpassad och broschyren sæger -15*C...  :)
D ær inte heller specific før Norden... tror det ær samma VP fast i Sverige uppges den till -25*C annars -20*C
Bæst... næ, men jag kunde børja fundera om... ifall den var byggd i Rostfritt 316 stål... :D
Hur bra tycker du att din ær? Om du ær nøjd och den ær bra nog... då ær den kanske bæst i værlden før dig ;)
