Författare Ämne: Svärmor vill elda upp lägenheten!  (läst 4580 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 16 juni 2013, 21:45:29 »
Min kära svärmor ville elda upp lägenheten för andra gången inom en vecka. Hon glömde bort att stänga av spisen!
Finns det något 1 h timer? Eller måste man bygga en själv?
Eller finnes det någon annan lösning?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Svärmor vill elda upp lägenheten!
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2013, 21:49:29 »
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2013, 21:51:25 »
Min mamma hade en spis med timer på plattor och ugn på 60-talet. Men det var för att vi skulle få varm mat på skollunchen när vi kom hem och hon jobbade....
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2013, 22:01:39 »
gå in på elektroskandia.se och sök på spisvakt så har du lite varianter att välja på. Som tex E1340111 som man sätter mellan uttag och spis.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2013, 22:10:45 »
Perfekt.  tummenupp
Tack.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2013, 22:13:40 »
Går även att kontakta kommunens bostadsanpassning eller vad det nu heter, som kan installera diverse olika prylar.
Vilket då kan ske kostnadsfritt om det finns underlag som styrker behovet, tror jag.
Vanligast i lägenheter är att det sitter en stor dosa vid strömsladden, liten dosa vid fläkten, ryker det för styggt så bryts strömmen.
Även sett utanpåliggande dosa med typ strömbrytare likt de vanliga för lampor, fast det är en timer. Hur dessa är kopplade vet jag inte, borde ju bara funka på enfas spisar isf. Annars finns ju nya spisar med inbyggda timers, ifall det är dags att byta spis dvs.
Inloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2013, 22:57:02 »
På torsdag träffar jag en kille som är expert på byggnadsautomatisation.
Håller just nu på med energieffektiva saneringskoncept till offentliga byggnader.
Idag kann man styra värme, belysning, komfortkyla, solskyydsystemt osv centralt för hela byggnaden ... kanske fungerar det även mes spisar  Sc:,h
T.ex. skulle Bigitt kunna kontrollera och stänga av svärmors spis via Internet .....
« Senast ändrad: 16 juni 2013, 23:09:04 av Ewald »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2013, 23:44:59 »
Ewald
Tror du verkligen att det är min dröm?   :P
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2013, 20:48:53 »
Numera finns det också spisvakter med rörelsedetektor. Man behöver alltså aldrig bry sig om att slå på den för hand, och den bryter strömmen om ingen har rört sig framför spisen på en stund (tror det brukar vara inställbart, t ex 15-30-60 minuter).
Innan man inhandlar en spisvakt bör man kolla om spisen är enfas- eller trefasansluten. Och, i trefasfallet, om det finns nolla framdragen eller inte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2013, 12:01:12 »
En sådan låter ju perfekt! Kunde även användas till t.ex strykjärn.
Länk?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2013, 12:20:16 »
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2013, 20:18:29 »
Det börjar bli för mycket :(
Hur ska man kunna hänga med?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2013, 16:21:18 »
;) Det är bara att hänga med!!
Dock är kanske sensagon dyra, jag brukar alltid få det intrycket när inga priser finns på hemsidan...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 20 juni 2013, 18:31:06 »
Alla har kanske missuppfattat frågan, är det kanske en timer hon sätter på en timme så hon hinner lämna kyffet innan "olyckan"? ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 20 juni 2013, 21:48:45 »
Henne (svärmor) är jag inte orolig för. ;)
Men lägenheten är det jag som äger! Haha
