Författare Ämne: Tack alla!! Besparing med BVP och isolering från och med jan 2009--->>  (läst 11630 gånger)
Min besparing hittills i kWh med investeringar i bergvärmepump och tilläggsisolering har jag beräknat så att jag jämför aktuell förbrukning vad det skulle vara utan mha HDD(Heating Degree Days) för 17 °C bryttemp i bifogat excelblad.
BVP kostade totalt 130000kr och isoleringskostnad uppskattar jag till 70000kr, dvs tot 200000kr. Förutsatt kWhpriset 1kr så är alltså 120000kr återbetalda på 4 år. Med samma takt så är hela investeringen betald efter 2015 dvs på 7år.
Tack för god hjälp och inspiration till hela forumet!!  tummenupp tummenupp
« Senast ändrad: 13 juni 2013, 21:00:06 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
Snyggt tummenupp
superduperkanonaffär...
Ö-borna vet hur en slipsten skall dras ;)
  • Antal inlägg: 36654
Kul att du är nöjd, den besparing vi gör (ca 20 000 kWh/år) hamnar sedan flera år rakt ned i plånboken, vi hade en payoff-tid på ca 4 år, och värmepumpen är nu 11 år.  :)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Jag gillar också din jakt på att sänka förbrukningen, och jag gläds uppriktigt över att du lyckats så bra som du gjort. Det här forumet har givit fler än dig intresse och hjälp att komma billigare undan. Jag själv har sänkt mina utgifter med åtskilliga tusenlappar/år tack vare goda råd och uppenbar kompetens bland forumisterna. Tack alla tummenupp
Men personligen så har jag lite svårt att se investeringar och optimeringar som någon besparing, i min begränsade värld är kostnaden för varmvatten och värme enbart en utgift. I en perfekt värld är kostnaden för en dräglig tillvaro noll kronor, varje spenderad krona därutöver är en utgift, investerar jag i någonting som sänker min elförbrukning kan jag därför efter det inte se någon besparing. I samma ögonblick jag får min nya anläggning driftsatt så är det min rådande utgift, oavsett vad jag haft innan.
Någonstans finns en lösning som gör att jag för minsta möjliga kostnad har samma tillvaro som nu, och även om jag skulle komma den väldigt nära så hittar jag ändå ingen besparing i det, enbart en lägre utgift.
Som bekräftelse på min ideologi om besparing så skulle jag kunna jämföra om jag och en annan person med exakt samma energibehov köper varsitt identiskt hus och mitt har direktel, när grannen har en hygglig värmepump. Samma dag byter vi båda två till marknadens mest effektiva VP, och har därmed samma utgift.
Inte sparar jag mer än min granne, däremot har vi sett till att sänka våra utgifter till samma låga nivå.
Lite svammel såhär på Fredagskvällen, men så blir det när VP:n inte går så ofta och man kan köpa några extra öl istället... ^-^ ^-^
Jo jag förstår ditt resonemang...allt beror på vad man jämför med...surr,surr...men eftersom jag tycker att VP ger besparing så har jag knappast råd med så många kalla öl nu på sommaren när VP inte spara nåra pengar...hehe. Får låna lite av  mig själv till vintern då dom stora pengarna rullar in...?
Jag kanske ska kommentera min tabell lite mer?
Nyckeltalet kWh/HDD17 är kvoten mellan årets värmningsenergi och HDD dvs integralen av tiden och antal grader under +17 °C. Start 11,0 och nere på 1,6 i fjol. Har således minskat värmeelenergiförbrukningen med 85%. Det motsvarar ett COP på 6,9 men så räknar ju ingen.. Om man antar att VP gör värme med COP 4. Isoleringen har i så fall sänkt nyckeltalet från 11 till 6,4 och VP från 6,4 till 1,6 om man väljer att se på det i den ordningen
Jag har använt året 2008 som norm, eftersom då hade jag ingen VP (men hade börjat isolera en del väggar invändigt).
Genom att multiplicera aktuellt års förbrukning med kvoten året 2008 HDD/aktuellet års HDD så får jag fram vad det året hade dragit i värmeenergi utan VP och isolering. På så vis får jag fram besparingen som skillnad mot verklig förbrukning.
Detta år räknar jag inte med någon ytterligare förbättring av nyckeltalet, men besparingen relativt 2008 hamnar på nog c:a 30000kr om inte andra halvan av året blir extremt varm eller kall.
« Senast ändrad: 15 juni 2013, 17:54:41 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Det kan säkert vara så att några som varit intresserade helt missat att du bifogat en Exel-tabell, det är bara jag och en till som tittat på denna. Du får pusha så ev intresserade kan se hur mycket du sparat, ähum, kommer billigare undan nu ;) ;)
Fattiglapp, du är min bästa vapendragare! Uppmärksam och uppmuntrande. Tack. tummenupp
Excellbilagan http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=52210.0;attach=30404 la jag dit för att göra det möjligt att granska beräkningsmodellen och kritisera.  .,;-
Så var så goda ni som inte gjort det än. help
« Senast ändrad: 15 juni 2013, 22:33:01 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Excel heter det ja tummenupp, nu är det 4 visningar, så lite produktnytta gjorde jag nog...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Ja, snyggt!  tummenupp
Hmm, kanske ska sätta upp min HDD till 17 grader också, det blir lite kallt inne när man som jag har brytpunkten på 15 °C.. ::)
Så blir det mer rättvisa jämförelser med "folk på ön"!  :)
Sjövärmepump modell 1981..:
Snyggt! tummenupp
Tack! jag borde nog själv i fortsättningen köra med 13 °C brytpunkt, efter alla isoleringsåtgärder så behöver jag nu inget värmetillskott under 13 °C, men jag valde 17 °C i XL-tabellen för att få en normering mot situationen år 2008.
Bilden nedan illustrerar utvecklingen, läs av vid 5% VPtid (=enbart VV) för att se brytpunkten.
Tack! jag borde nog själv i fortsättningen köra med 13 °C brytpunkt, efter alla isoleringsåtgärder så behöver jag nu inget värmetillskott under över 13 °C, men jag valde 17 °C i XL-tabellen för att få en normering mot situationen år 2008.
Justerat felskrivning
Liten rättelse och uppdatering.
VP inkl allt och konvertering till vattenburet på 4 elraddar kostade 160000 och isoleringsåtgärder 110000
summa 270000kr.
Hittills insparade kWh är 141000. Takten är nu 33000kwh/år. Om 1kWh kostar 1,2kr (mera realistiskt än 1kr) så börjar det bli pengar "över" till maskinreinvestering (ny kompressor eller VP eller...?) om 3år.
wet2
wet2
SV: Tack alla!! Besparing med BVP och isolering från och med jan 2009--->>
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2014, 18:40:20 »
Har Ni tänkt på "pocenten" %? 200.000 i låneränta 2,5-6.5%  Eller investerat 200.000 ca 4-7 %. 2013 har fonder ökat rejält. Då är det svårt att få det återbetalt på x 4-7 år.
