Författare Ämne: Gräsklippare. Tändstiftgänga kass!  (läst 7563 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 12 juni 2013, 14:09:43 »
Duktiga jag lyckades slita gängan i toppen. Den sitter knappt. Dock på gränsen så att man kan starta och använda den. Det skulle kännas bättre om jag kan laga det.
Vad har jag för alternativ?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Gräsklippare. Tändstiftgänga kass!
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2013, 14:13:52 »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2013, 20:22:54 »
Kostae nog mer än gräsklipparen :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2013, 20:34:56 »
Njaa, sök på "helicoil" på Biltema.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2013, 21:32:34 »
Jag har använt mig av Biltema-satsen på en Volvo 530-topp med gängpaj på 4:ans stift. Det fungerade utmärkt. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2013, 14:46:34 »
Verkligen ok. Tackar!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2013, 10:49:40 »
Den från Biltema har jag använt på flera bilar. Normalt sätt är jag inte glad för Biltema men detta fungerar bra.
Sätt lite fett på gängtappen och ta ut och rengör några gånger. På med nytt fett igen och dra några varv. Då undviker du att få in spån i motorn.
Så slipper du skruva av toppen för att göra det.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2013, 19:37:42 »
Intressant prisvärt kit från Biltema. Ni som har använt det, hur låser den fast och hur tätar den? Ser ut att vara en typ in och utvändigt gängad hylsa, en helicoil liknar mer en fjäder vilket gör att den låser om man försöker backa den. Likaledes tätar gängan automatiskt när man spänner skruven eller som i det här fallet tändstiftet.
Men hur fungerar en typ biltemakit?
  • Antal inlägg: 4487
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2013, 09:50:45 »
Utvändigt är hylsan inte helgängad utan har en fläns ytterst som begränsar hur långt man kan skruva in den.
Det var några år sedan jag fixade toppen på åkklipparen, men jag kommer ihåg att det inte var något problem att montera den.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2013, 11:46:45 »
Tänkte mer på om den kanske ville följa med ut igen när man tog loss stiftet. Å andra sidan gör det väl egentligen inget så länge man vet var den finns.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2957
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2013, 20:46:16 »
Jag monterade en sån där Biltema-gänginsats på en gammal gräsklipparmotor en gång. Jag var skeptisk till om den skulle sitta fast i toppen så jag kompletterade med stark Loctite för säkerhets skull. Vad jag vet så fungerar det fortfarande, nu efter 5 år eller så. När man använder Loctite ska man förstås se till att inte överhetta motorn, den släpper ju om det blir alltför varmt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2013, 00:07:10 »
Hur många drifttimmar funkar ett tändstift på en gräsklippare? Drar man i en helicoilgängsats och stoppar i ett nytt tändstift så tror jag att det minsta man behöver bry sig om är tändstiftet..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2013, 06:40:55 »
Mina 2 och sonens verkar gå varje eller vartannat år :(
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19473
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2013, 08:51:17 »
Har nog aldrig bytt stift i min på 15 år den har nog inte gått många timmar trots att den är gammal kanske 10 tim per sommar vilket ger ca 150 tim totalt.
