Författare Ämne: LV effektivare än BV enligt Energimyndigheten  (läst 30050 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: LV effektivare än BV enligt Energimyndigheten
« Svar #45 skrivet: 16 juni 2013, 18:14:18 »
Majoriteten av alla eldare kan inte hantera anläggningen, kamin som panna.
Precis som JensH skrev så luktar det som i östblocket i våra villakvarter numera.
En stark doft av tjära sänker sig över kvarteren vilket vittnar om för lågt luftöverskott och dåligt bränsle.
Finns ingen produktionsanläggning i sverige som får släppa ut så mycket skit och gifter som den glada amatörens trivseleldning.
Borde helt förbjudas i tätbebyggt område och i övriga fall skall det finnas lambdasond och röktäthetsmätning som styr lufttillförseln.
Pelletsanläggningar som luktar har jag inte stött på trots grannar som eldar pellets.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #46 skrivet: 16 juni 2013, 18:27:12 »
Vad eldar dom i kaminerna har inte sett nån panna som eldas med torr ved ryka illa oavsett hur jag ställer spjället så ryker det inte. Har dom problem med lukten tror jag dom eldar blöt ved.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #47 skrivet: 16 juni 2013, 23:49:37 »
Det är nog skillnad på fjärrvärme och fjärrvärme. I Umeå produceras fjärrvärmen av Dåva Kraftvärmeverk som ligger några kilometer norr om Umeå. Jag har aldrig sett några upptiningsfenomen av den typ som någon visade bilder på här, men det beror väl på att de isolerade rören ligger på frostfritt djup, dvs det är normalt sett tjäle ovanför rören på vintern.
http://www.umeaenergi.se/om-umeaa-energi/produktion/fjaerrvaerme-fraan-daava.ept
Namnet Dåva kommer från den soptipp som det hela började med, Dåvamyren. Man eldade i princip bara sopor i början, för att bli av med dom. Den första anläggningen för detta låg inne i Umeå, och den jobbade för övrigt mot en gigantisk ack-tank.  :)
Men 5 mil norr om Umeå finns ingen fjärrvärme så här kör folk med ved, pellets, solvärme, bergvärme och luft/vatten, och alla verkar nöjda med den dom har för stunden.  tOOmten
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #48 skrivet: 17 juni 2013, 01:45:34 »
Är konvertering från ved-/pelletseldning till värmepump verkligen miljövänligt?
Nu är det inte "dålig" eldning jag avser utan det faktum att vid övergång till värmepump ökar fastighetens elförbrukning med ett antal MWh årligen (i mitt fall knappt 7 MWh). Den ökningen tas från "toppen" av elproduktionen, som på vintern ofta utgörs av importerad el från kolkraftverk.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #49 skrivet: 17 juni 2013, 07:44:38 »
För varje som konverterar från ved till värmepump och därmed ökar elförbrukningen i landet så konverterar 10st från rena elradiatorer till någon form av värmepump och därmed sänker den totala elförbrukningen mycket mer.
Så jag tror inte att vi importerar mer kolkraft producerad el nu än tidigare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
« Svar #50 skrivet: 17 juni 2013, 07:56:39 »
Tror inte jag heller. Vindkraften byggs ut för fullt och granne med mig finns http://www.blaikenvind.se/
Men det skulle vara intressant att ta i beaktning hur miljövänligt det är att flytta strömmen från norr till söder. Vad kostar det per kWh ?
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #51 skrivet: 17 juni 2013, 08:16:27 »
Efterfrågan på tidningspapper har minskat och tillverkningen av det drar mycket el. Det bidrar till att minska behovet av att importera el. Överhuvudtaget verkar den energiintensiva delen av industrin ha problem.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #52 skrivet: 17 juni 2013, 09:21:05 »
Om så är, hade vi importerat ännu mindre kolkraft utan min konvertering.
Men nu gällde det enbart konvertering från ved-/pelletseldning till värmepump. Att en sådan leder till ökad elförbrukning är uppenbart - allt annat lika. Att vissa åtgärder sänker elförbrukningen är ointressant för den här diskussionen. Eller blir min konvertering miljövänlig bara för att grannen, med sin direkteluppvärmda villa, installerar en LLVP? Eller för att ett elintensivt företag går i konkurs?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #53 skrivet: 17 juni 2013, 11:28:19 »
Allting är relativt, förutsatt att du har el från något annat än kol, vilket är extremt ovanligt, så har man ju en miljövänlig uppvärmning om man värmer med el.
De få timmar/år som vi köper kolkraft motsvarar förmodligen den mängd avgaser och oljor som släpps ut i naturen när du hugger din ved.
Kör du fram veden ur skogen med en tvåtakts-snöskoter så skitar du garanterat ned mer om du eldar med ved.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #54 skrivet: 17 juni 2013, 12:22:22 »
När du skriver att lvvp är effektivare än bergvärme räknar du med investeringskostnaden då eller  Sc:,h för annars lär väl inte lvvp vara effektivare förutom ev nu på sommarn när nästan inget förbrukas. Fast en bergvärme vp i skåne har säkert hög brine temp så det kanske inte är säkert en lvvp är effektivare ens nu Sc:,h
Hej, många som skrivit här. Läser man siffrorna (från energimyndigheten) som någon rabblade upp i början av tråden så är det billigare att köra LV, åtminstone initiellt ett bra antal år vad jag förstår. Tycker påståendet verkade intressant och kanske kan hjälpa mig att välja i framtiden. Jag gissar att över en väldigt lång tid kan BV löna sig bättre än LV ifall inte BV-hålet kollapsar eller nåt. Eller vad tror ni?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #55 skrivet: 17 juni 2013, 12:23:29 »
Största delen importerad el till Sverige är från Norge. Vattenkraft.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #56 skrivet: 17 juni 2013, 12:26:06 »
Döm själv, men om de skriver av ett dyrt borrhål på 15 eller 30 år så är det ju felaktig kalkyl.
Jag menar att det verkar vara fixade siffror i åtminstone bv-fallet.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #57 skrivet: 17 juni 2013, 12:44:07 »
Luft/vatten ger ju mindre när den behövs som mest. Bergvärme ger ganska konstant. För elimporten är nog berg bättre än luft/vatten.
En kall vindstilla (inga vindkraftverk igång) vinternatt (solenenergi kan vi fetglömma) med -25 °C ute, är nog bergvärme, helst dimensionerad för 100% effekt, klart bättre än luft/vatten.
Villor med bara elradiatorer finns knappast kvar häromkring, i så fall är det modernare villor med FTX och de är ganska snåla.
Utloggad elroko
  • Antal inlägg: 20
« Svar #58 skrivet: 17 juni 2013, 21:50:49 »
-25? I södra Sverige blir det inte många dagar under -10. Medeltemp 7-9 grader.
temperatur.nu/
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #59 skrivet: 17 juni 2013, 23:32:20 »
Rättar dig lite, visst är det fixade siffror! Orten siffrorna kommer ifrån är Skärblacka, så har jag inte sagt vilken Fjärrvärmeleverantör det gäller. De hade en avskrivningstid på 10 år på energihålet, och dubblade man den tiden till 20 år så vann bergvärmen ekonomisiskt, allt enligt deras siffror... Jädra lurendrejeri enligt mig! Jag värmer kåken till en lägre avgift än deras fasta avgift...  Sen skulle den rörliga kostnaden tillkomma utöver detta om jag skulle ha fjärrvärmen...
