Författare Ämne: Nytt hus, frågor om radiatorer och värmeslingor  (läst 2920 gånger)
Utloggad PeeWee
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 juni 2013, 10:49:39 »
Jag och min sambo har blivit med hus från -85 och eftersom det var i behov av genomgående renovering så började vi med att riva ut två sovrum. Jag har gipsat om rummen och tog därför bort vattenradiatorerna efter att ha tömt systemet (frånluftsvärmepump). Jag har bott i ett antal lägenheter tidigare och har därför ingen erfarenhet av värmesystem. Nu håller jag på och lurar på om vi ska fräscha upp (måla) de befintliga radiatorerna eller om vi helt enkelt ska köpa nya (spanat en del på Konrad på Kotly.com). De är snart 30år gamla kompaktradiatorer, är det dax att investera i nya eller ska man kosta på de befintliga en omlackering (det är tyvärr inte gratis det heller)? De ser ok ut förutom att ytfinishen inte är så kul men vad är livslängden eg på sånt här?
Vad jag kan se så finns det ett antal "slingor" ut från värmepumpen så jag antar att ett antal radiatorer delar samma flöde. Har läst en del om ett- och två rörssystem och jag förstår principen (tror jag) med serie eller parallellkopplade radiatorer. Men hur avgör jag nu på sommaren med några bortkopplade radiatorer om det är det ena eller andra? Stänga termostaten och blåsa i kopplet eller?  ::)
Huset har för övrigt en för mig märklig blandning av enpanels och tvåpanels radiatorer, det ser lite konstigt ut. Lika stora rum har olika typer av radiatorer, ska de inte vara dimensionerade utefter värmeeffektbehovet (vilket borde vara lika) eller finns det andra faktorer som styr också? I vardagsrummet så sitter en enpanel och en två panels sida vid sida och det ser inte så estetiskt snyggt ut direkt :)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nytt hus, frågor om radiatorer och värmeslingor
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2013, 15:10:21 »
Jag skulle nog kolla upp ordentligt vilken uteffekt radiatorerna ger (kolla på Rinkabys hemsida och jämför med de du har).
Sen skulle jag ev komplettera med några till kompaktradiatorer där det behövs och sätta upp de som finns så att det blir både estetiskt och rätt uteffekt.
Här finns lite bra tips på hur man räknar på radiatorerna.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=9048989&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
Jag skulle lacka om de som man kan behålla, tror det är billigare än att skaffa nya, livslängden är normalt inga problem.
Vad gäller ett eller tvårörsystem så har jag inget bra tips förutom att riva upp golvet och titta (men det har du kanske ingen lust till).  :-\
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2013, 15:57:08 »
Om huset är byggt 85 borde det väl finnas ritningar där det framgår om det är ettrörs eller tvårörs, annars är det som Carl skriver, inte helt enkelt att avgöra bara genom att titta på rören.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2013, 23:04:43 »
Har du tur kan radiatorkopplen vara märkta med 1 eller 2.
1 för ettrörs.
2 för tvårörs.
Mvh Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2013, 23:54:03 »
För att kolla om du har ett rörs eller tvårörs, kan du sätta på värmen och sedan  kolla om du får värme i alla radiatorer samtdigit eller det ena blir varmare än det andra, och de blir varma efter varandr. det första är tvårörs, det andra är enrörs, högre framledning på första för att få varmt på sista.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
