Författare Ämne: Luftfuktighet  (läst 3283 gånger)
Zuba
Zuba
Luftfuktighet
« skrivet: 09 juni 2013, 20:46:09 »
Tjena. Köpte en hygrometer idag.
Har i hallen 40.2 procent med 24 grader inne.
Är detta ok siffror? Vad ska man sikta på eller ha för att ha bra inomhus miljö?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Luftfuktighet
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2013, 21:32:15 »
Här har vi runt 45% just nu. Man bör väl ligga någonstans mellan 30 - 60 %, det beror lite på vilken årstid det är. När det är kallt ute om vintern kan det vara problem med låga värden.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Luftfuktighet
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2013, 21:33:48 »
En relativ fuktighet (RH) på mellan 40-60% anses var bra för oss människor.
Har f.n. 49% i köket och 39% på vinden.
« Senast ändrad: 09 juni 2013, 21:35:40 av boek »
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
SV: Luftfuktighet
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2013, 22:19:50 »
40 - 60% är önskat, 30-70% är acceptabelt.
under 30% upplevs luften torr och för somliga med besvär i ögon och slemhinnor och torr hy - saker får också lätt statisk spänning när man ta av sig tröja eller släpar  fötterna över heltäckningsmattan.
man bör inte ligga över 70% rh någon längre tid då fuktnivå vid 70% räcker för att svampar i trä skall börja utvecklas och efter längre tid utveckla röta.
är det elektronisk eller en hår-hygrometer??.
hur eller hur behöver båda kollas med  salttestet då och då (typ 1 ggr per år - hårhygrometer lite oftare om det har växlat mycket i fukt) så att man ser att det är rimligt.
billigare elektroniska  hygrometrar har ofta en sensor som gör att dessa inte kan mäta under ca 22% Rh samt åldras sakta och tillslut slutar att ge helt felaktiga värden.
En sådan test gör man enklast med en grabbnäve koksalt i en kaffekopp i plastpåse och fuktar denna med lite vatten så att saltet har karaktären av våt sand. därefter lägger man in sin hygrometer ovanpå eller brevid koppen helst utan att röra saltet och att luften i påsen har fritt och öppet till saltet i påsen och sedan knyta ihop påsen och vänta något dygn på ett ställe där värmen varierar så lite som möjligt.
är allting OK så skall hygrometern ställa sig kring  75% Rh - om man är noggrann 75.3 vid 25 grader C och analyskvalitet av koksalt (NaCl), hygrometern invirad i våt papper/trasa så kan det hamna runt 97% Rh, men att mäta 97-100% Rh med noggrannhet är svårt även för proffsen. vill man ha en riktpunkt till med våt salt så kan man försöka få tag på ren magnesiumklorid och den fuktad på samma sätt som ovan skrivna koksalt ger då ca 33% Rh.
på hårhygrometrar så kan man oftast justera med ett mejselspår eller att man kan vrida skalan för att få den att visa sig något så när rätt, medans billigare elektronisk dito är i princip bara att kassera som elektronikavfall när den inte längre visar rätt eftersom det är sensor som har åldrats så pass att den slutat fungera.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Luftfuktighet
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2013, 22:23:54 »
Köp inte för billiga hygromegtrar bara. Kjells billigaste kan slå på 10-tals procent, trots att de hävdar +/- några enstaka %. Jämför den rf inomhus med rådande värde utomhus och beräkna skillnaden i vätskeinnehåll för att se hur mycket huset tillför.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Luftfuktighet
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2013, 18:18:32 »
det är därför man skall göra saltkalibreringen åtminstone med koksalt - för att se att grejorna övh. lirar i rätt division
