Författare Ämne: Poolbygge: Dimension på slang till vvxl i pumphus alt "gammal poolbotten"  (läst 9663 gånger)
Utloggad saver65
  • Antal inlägg: 35
Tack Jarlen,
skönt att de finns dem som kan räkna. Jag ska hem och fundera på vad det betyder för min del. Vet du något om det här med plattvärmeväxlare kontra rörvärmeväxlare? Det tycks inte vara speciellt vanligt med platt vvxl för villlapooler. Tanken jag hade var att jag skulle klara mig med en mindre vvxl i pannrummet och endast köra ett mindre delflöde genom denna om jag väljer en plattvärmeväxlarre som sägs vara effektivare...
Tvåplans suterränghus i Stockholm (dubbla huskroppar med parallelltak ...dåligt isolerat)
Byggår -74, Konverterat till bergvärme, Borra 2x180m. Tilläggsisolering 2003. Dränering / fuktisolering 2013.
300 m2 uppvärmd yta och 5 personer i hushållet.
Förbrukning (enl förra ägaren) 22000 kWh/år med 2 personer i hushållet (sommarhalvåret på landet och alltid kallt innomhus enligt uppgift...)
Idag: vp Nibe 1115 - 10 kW / ackumulator VPA 300/200 fast kondensering (enbart golvvärme) - SPA bad som värms med el vvxl
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
Hej saver!
Jag vet mycket lite om värmeväxlare. Själv har jag en gammal spiralvärmeväxlare, som av storleken att döma borde vara ca 75-100kW. Den är till och med så gammal att den är gjord med kopparslinga. Vilket inte rekommenderas i dagsläget. Till och med rören inomhus är av koppar. Vissa säger att vattnet blir grönt av koppar. Men det har jag inte märkt någontig av under mina tjugoett år med poolen. Nu har jag i och för sig  inte värmt poolen med värmeväxlaren förrän jag kopplade in poolvärmen till bergvärmepumpen. Men det har säkert passerat en hel del vatten igenom växlaren fastän den varit passiv. Nog om det.  När jag började värma poolvattnet tog det ca två och en halv dag (inga nätter) att nå en temperatur på 25,5 °C från 19,1 °C, sedan stängde jag av. Då får man betänka att jag har över 70kbm vatten att värma upp. Det viktigaste när man vill värma poolvattnet är tydligen att man har en bra täckning av poolen, så att man inte eldar för kråkorna och det har inte jag. Men jag nöjer mig å andra sidan med ca 25 °C, och då oftast när jag ska ha badgäster. Men går man in på Pale´ns som är stora på poolvärmeväxlare så är den övervägande delen av deras modeller spiralväxlare och en modell är rörväxlare samt en modell plattvärmeväxlare. Det viktigaste när man har en värmeväxlare kopplad till bergvärmepumpen är att man får ett bra cop, och det får man genom att inte shunta fram för varmt vatten. ca 30 °C grader är optimalt.
« Senast ändrad: 12 juni 2013, 14:05:37 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad saver65
  • Antal inlägg: 35
Tack än en gång Jarlen,
att shunta en delström förbi vvxl verkar vara en bra idé. Det kommer jag nog att göra oavsett vilken placering / typ av vvxl jag väljer.
Placering och val av värmeväxlare för pooluppvärmning är fortfarande ej bestämt och jag är tacksam för råd / förslag från alla som har synpunkter och idéer. Det har dock utkristalliserats tre alternativa placeringsmöjligheter för värmeväxlaren som jag sammanfattar nedan:
Alt 1.   Under befintligt spa-bad (spa-badet är nedsänkt i golvet och under detta finns ett utrymme där det är framdraget PEX slang 22x3 mm från pannrummet. Denna kan vara för klen men det får man som sagt räkna på). Avstånd till vp blir i detta alt. ca 12-14 m.
Alt 2.   I pannrummet intill VP
Alt 3.   I maskinrum för poolen. Avstånd till vp ca 22 m.
I samtliga fall kommer jag att köra en bypass med ett mindre delflöde till vvxl. Frågan här är om det räcker med en 32 mm PEM?
Värmeväxlare jag tittat på är Pahlens Maxi-Flow 120 kW alternativt en plattvärmeväxlare från Pahlens 100 alt 200 kW. (allt baserat på att man enligt tips jag fått ska välja så stor vvxl som möjligt om man kör lågtempererat som jag kommer att göra med govvärme i hela huset)
PS. Tanke finns att även kunna koppla vvxl för pool så att spa badet vintertid kan värmas med vp (åtminstone hjälpa till med detta) vad nu detta innebär då spa tempen ska vara ca 37 gr C...? Önskad temp på utomhuspool är som sagt 28 gr C med VP och lämplig vvxl inkl placering av denna. DS
