Författare Ämne: CanVac Q Vent VL-100 FTX  (läst 4073 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 08 juni 2013, 16:41:13 »
Tjena
Sitter ju i dags läget med en pelletspanna som snart kommer bytas mot en Luftvatten värmepump.
Finns 4 st självdrag i huset
2 st i källaren , i hobbyrummet och i tvättstugan. där finns även en avfuktare.
Dom andra 2 sitter i badrummen på mellan och ovanvåningen.
Dess har en fläkt på sig som går konstant och har fukt avkännare.
Så detta borde inte bli ett problem.
DOCK
När vi flyttade in fanns det 0 ventiler med till luft i huset förutom i källaren.
Så vad vi gjorde var att vi på ovanvåningen satte 2 st spaltventiler på fönsterna i ungarnas rum.
Och så satte vi ventiler i kök/vardagsrum och i bägge sovrummen på mellanplan
Således 2 totalt på ovanvåning och 4 på mellanvåning.
Ovanvåning är 40 kvadrat och mellanvåning 90 kvadrat.
Har idag otäta 2 glas fönster på mellanvåningen dock sa alla dessa bytas nu mot 3 glas.
Frågan är räcker detta med till luft ??
eller är det motiverat att tex sätta in en CanVac Q Vent VL-100 rums FTX som klarar runt 90 kvadrat.
Ber om ursäkt för den långa texten ... sprang iväg en del :)
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: CanVac Q Vent VL-100 FTX
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2013, 18:07:10 »
Finns det någon mekanisk fläkt som drar ut luft? I övrigt beror det på behov och vad man vill uppnå. Pax har också ett aggregat med samma prestanda som q vent. Finns några rader i varningstexten till q vent som förbryllar många. Står något i stil med att man inte skall använda enheten vid en rf över 40% eller under -10 grader. Förmodligen menar de att man inte skall använda den med en RF över 40% vid temperaturer under -10 grader. Har själv skrivit till CanVac för ett klargörande men de svarar inte. När det gäller hur mycket ventilation du behöver så kan den RF innomhus ge en ledtråd och en varning för hur huset mår och om det finns risk för fuktskador.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2013, 18:23:04 »
Finns 3 st fresh intellivent fläktar i huset som är kopplade på självdragen + köksfläkten då :) men det är allt
Syftet .. är väl att ha så frisk luft inne som möjligt så att säga.
Sedan ska tilläggas att kille som sålde mig luftvatten värme pumpen kunde sälja mig en sådan med för 3500 kr...
« Senast ändrad: 08 juni 2013, 18:31:10 av zubadan »
Utloggad Bigfoot
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2013, 19:25:54 »
Hur ser det ut med uppvärmningen i källaren? Har du överkapacitet och öppet mellan våningarna så skulle jag placerat den i källaren. Alternativt i sovrummet men då får du nog dra ner en del på flödet när ni vistas där för att undvika drag. I övrigt så bör du ha braluft med 3 st fläktar som förstärker och upprätthåller ventilationen hela året. 3500-: är ett bra pris.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2013, 19:34:33 »
Uppvärmingen i källaren som är ca 90 kvadrat består av element och en större fläktkonvektor i sjävla hallen.
Dock är det inte öppet mellan våningarna.
Tänkte först sätta den i vardagsrummet/köket då det är en öppen planlösning där som sedan leder ut till hallen och till en mycket öppen trappa till ovanvåningen.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2013, 16:23:50 »
Svaret jag fick av dom var att det var en skriv fel.      rf över 40% och under -10 grader.  ska det vara :)
