Författare Ämne: Woods 36 hur mycket värme ger den?  (läst 8559 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 08 juni 2013, 13:27:40 »
Jag fick en Woods 36 som är ca 8 år gammal. Jag tänkte ha den i garaget till vintern. Där blir jäkligt fuktigt när man kör in och ut våta bilar. Är det inte så att dom ger mer värme än dem drar? Typskylten stod det 560 watt på. Hur mycket kan den ge i värme då tror ni?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Woods 36 hur mycket värme ger den?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2013, 14:20:57 »
Dels får du elen du matar in 560w.
Sedan så får du effekt av att du kondenserar vatten, ca 600w/liter. Det blir också värme.
Du får inte så mycket av kyleffekten eftersom den kalla luften måste värmas upp i kondensorn igen så det är ett nollsummespel.
Så om den kondenserar ut 1liter vatten i timmen så värmer den 560w + 600watt.
Alltså 1160watt värme med 560w el.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2013, 17:36:07 »
Tack för en utförlig förklaring. Så i runda slängar COP 2 och bonusen är avfuktningen. Jag märkte att fläkt läget inte fungera på det lägsta läget. Men känns som den ändå behöver gå på högsta för att få så bra cirkulation så möjligt.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2013, 17:44:01 »
du får också tänka på att värmen som du vinner på att kondensera ut vattnet - tas tillbaka eller redan har tagits tillbaka av omgivningen när vattnet avdunstar och  torkar ut sig och får lägre vattenhalt - så i princip får du inte mer värme än den elenergi du matar in i systemet.
någon egentlig vinst har du inte förrän någon form av värme flödar in utifrån och får vatten att avdunsta och som inte beror på värmen från avfuktaren
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2013, 20:43:32 »
Jag har en avfuktare står i källaren, innan jag hade den så va det drygt 70-75% luftfuktighet och dryggt 12-14°C. Och med avfuktaren så är det drygt 35-40% luftfuktighet och drygt 17-19°C.
När den väl avfuktar så drar den 640watt och när den bara går på "tomgång" (Endast fläkten går) så drar den 35watt.
Svårt för mig att räkna ut hur mycket effekt den ger, men jag skulle gärna vilja ha en avfuktare så avfuktade UTAN att öka värmen... Finns det någon sån?
Anledningen att jag vill ha svalt i källaren är att vattenpump, avhärdare, trycktank osv står där, och det va perfekt att ha ölen på kylning där också  a:gl
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2013, 03:16:38 »
Det stämmer inte eftersom det vattnet stoppar han någon annanstans och inte i samma utrymme?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2013, 12:23:10 »
Det är inte den flytande vattnet jag tänker på - utan vattenångan
när vattenånga bildas från tex. fuktig vägg så kallnar väggen något eftersom den behöver förångningsvärme för att ånga vatten (samma sak gäller sorbenter som trä - där behöver man dessutom en smula mer värmekvantitet för att driva ut fukten än som binds i ångan som förångningsvärme, värme som kommer tillbaka när träet fuktas upp igen) och om den värmen inte tas utifrån genom vägg så är det med största sannolikhet att värmen kommer från avfuktaren i exakt motsvarande kvantitet värme som bildas när ångan fälls ut till vatten igen i avfuktaren.
det är svårt att torka utan att samtidigt avge värme. sorbenttork kan torka vid kallare temperatur, men då sorbenttork använder varmluft för att generera så måste denna varmluft transporteras ut på slang utan att temperaturen hinner svalna så mycket på vägen - dels för att läckt värme är detsamma som att man värmer utrymmet där slangen går igenom, dels om det blir för kallt så får man kondens i slangarna.
skall man torka och samtidigt bli svalt så får du sätta utedelen på en LLVP i utrymmet och innerdelen någon annanstanns där den kan släppa ut värme.
