Författare Ämne: Stationär telefoni. Prylar m.m.  (läst 1299 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 08 juni 2013, 08:51:57 »
Jag har en stationär telefon som går ej via bredband. Faxen fungerar perfekt
Tror ni den skulle fungera via bredbandstelefoni?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31266
SV: Stationär telefoni. Prylar m.m.
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2013, 16:17:29 »
Har du en adapter så ska en vanlig tonvalstelefon funka utmärkt.
Adaptern brukar ingå i standardlösningen (brukar vara ihopbyggt med bredbandsmodemet) för IP-telefoni och sätts den i första telejacket ska övriga telejack funka också.
« Senast ändrad: 08 juni 2013, 16:19:30 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2013, 17:26:23 »
Jag bytte från Tele2 med analog telefoni och ADSL till Bredbandsbolaget ADSL, med bredbandstelefoni, och det funkar utan problem, även faxen. Alla gamla tonvalstelefoner, och nummerpresentation funkar som de skall.
Eftersom det blev lite strul i början då jag stod för bredbandet och frun för telefonin så kunde de inte portera telefonin samtidigt som bredbandet. Jag hade ingen aning om detta utan telefonin fortsatte att gå analogt via Tele2. När allt var löst flippade bredbandsbolaget om nåt i modemet så att telefonin började gå via bredbandet. Ingen omkoppling behövdes och det funkade direkt. Helt magiskt  8)
