Författare Ämne: Att bygga om en Woods DS28 luftavfuktare till VVVP  (läst 9284 gånger)
Utloggad C3PO
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 juni 2013, 19:15:03 »
Hej gott folk.
Min idé är att ta vår Woods DS28 luftavfuktare (http://www.clasohlson.com/se/Pr364645000/Pr364645000) och bygga om den till en VVVP. Varför? För att göra varmvatten till en 300 tank och för att få lite kylning av huset på sommaren och för att ha roligt  :)
Nu är det dock en bra avfuktare vi pratar om så om det absolut inte kommer att funka är det ju bättre att inse det innan avfuktaren är i bitar.
Den är specad för 5-35 grader lufttemp, så det borde väl gå att köra upp till iaf 55 grader på kondensorn utan att trycket blir (allt) för högt (?). Behöver jag toppvärma vattnet lite med el har jag en elberedare ...
Tanken är alltså att försöka behålla maskinens R134a inuti systemet hela tiden, så jag kanske kan bocka om rören lite, men inte mycket mer än så. Förångaren är en stor spole av rör, så den ska man väl kunna göra en värmeväxlare av. Vattnet jag ska värmeväxla mot på kalla sidan håller 25 grader alltid. 15 liter/minut flöde.
Förångaren är en rörslinga i sick-sack med en massa lövtunna påpressade plåtar. Den är väl mindre uppenbar hur man ska värmeväxla mot vattnet.  Sc:,h Några goda idéer?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Att bygga om en Woods DS28 luftavfuktare till VVVP
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2013, 20:14:30 »
Jag har byggt om 2st avfuktare till värmepumpar och det fungerar bra.
Det gäller att kunna växla värmen och kylan effektivt.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2013, 06:17:42 »
Intressant. Jag har en avfuktare som inte används längre, bara på 200w men skulle kunna räcka till vv. Vilket cop skulle man kunna tänka sig förutsatt att man har bra överföring?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2013, 09:37:26 »
Om kompressorn har isentropisk verkningsgrad på 0,4 så skulle man teoretiskt kunna uppnå 2,3 i värmecop för kompressorn med R410, då har man dock skadligt hög hetgas på över 120*C.
Det förutsätter även att man lyckas få till gasmängd och kaprör då man verkligen kommer att ligga kompressorns yttre arbetsområden, och frågan är om envelopet för kompressorn tillåter en sådan drift oavsett hur man gör.
Skall man göra varmvatten så vill man ju gärna ha 65*C i kondensering och 15*C i förångning, klarar en avfuktarkompressor det? Troligen inte.
Om man skulle få/kunna rota i gasen så skulle man med Propan få ett cop på 2,5 och hetgasen 102*C som bäst.
« Senast ändrad: 24 oktober 2013, 09:40:31 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 17 december 2013, 12:01:25 »
Hej gott folk.
Hur har det gått för dig?
Kommit någon vart eller har du lagt ner projektet?
Mvh
Fredrik
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014, 18:08:28 »
okej.... någon annan som byggt om en avfuktare till värmepump som kan dela med sig av erfarenheter och ritningar?
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 08 april 2014, 12:02:44 »
GDS-Janne, lust att dela med dig lite om det här?  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2014, 19:07:50 »
Det finns på forumet.
Sök ;)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2014, 22:41:11 »
Är det någon som lyckats byta ut högtrycksdelen i en avfuktare/kyl mot en värmeväxlare så det går att ansluta mot resten av husets varmvatten?
Jag har en installerad acctank med flera gasslingor för just detta ändamål, men dagens avfuktrare/kyl är inte direkt avsedda för att man själv ska kunna byta ut delar.
Jag ser framför mig ett gediget jobb där systemet först töms på gas, fylls med kväve för att kunna löda ihop det, vacuumsugning och sedan fyllning igen.
Eller kan man "trixa till det" genom att först klämma ihop rören, kona på anslutningar och sedan försiktigt böja tillbaka dessa igen och därigenom bara vaucuumsuga och fylla en mindre del av systemet?
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2014, 19:57:07 »
I många avfuktare sitter kondensor före förångaren för att man ska få en bättre avfuktning/kapacitet, är förångaren av rörslings typ kommer COP'n att bli väldigt låg och kylan knappt märkbar och avfuktningen sämre. 5-600 watt till en 300liter är inte heller så användbart. Jag skulle prova med en luft/luft och bygga om utedelen.
//M
Utloggad Nikco
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2014, 15:03:06 »
Ursäkta bump,
