Författare Ämne: Hjälp mig välja!  (läst 5302 gånger)
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: Hjälp mig välja!
« Svar #15 skrivet: 28 november 2005, 17:17:13 »
Tack Rickard
Jag har eldelen ställd på 50 grader och 3 Kw.
Det verkar onekligen som den går avsevärt mycket mer än i en sån vp som du har men jag tror det skulle vara tungt för oss att få den att förbruka 3-5 tusen Kwh. Möjligen om man ställer upp den på 70 grader eller nå't.
Kallvattnet som värms till varmvatten går igenom acken för värmesystemet först innan det kommer till elpannedelen.
Så vattnet är förvärmt till 40-55 grader innan eldelen.
Svar ja det är separat mätning på eldelen, om den är exakt vet jag inte men lite fel får man ta.
Jag får väl avakta och se vad årsförbrukningen blir, har för mig att vp och alla radiatorer var på plats 1 Mars 05, körde endast på el i feb då jag gjorde installationen.
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 28 november 2005, 17:48:43 »
Jag har ju varken Nibe eller CTC, utan en pump med "riktig" fast kondensering...
Om man har Nibe och bör-värdet för radiatorerna är t.ex. 35 grader, så kommer temperaturen ut till radiatorerna att variera mellan kanske 30 - 40 grader så att medeltempen blir 35 grader.  På en CTC-pump så kommer pumpen istället hålla en ack-tank på kanske 40 grader så att den kan shunta ut 35 grader.  Det betyder att den kondenserar vi en något högre medeltemperatur än Niben.  Men att komma och påstå att CTC skulle köra med fast kondensering är väl ändå att ta i?
Dessutom skall man väl inte heller glömma att med CTCs system så får radiatorerna en jämn värmebärare istället för en som varierar +/- 10 grader.  Det betyder väl att man utnyttjar radiatorernas effekt bättre.
Jag skulle absolut inte tveka att sätta in en CTC-pump, för den extra komfort som den ger och genomströmningsvärmare känns faktiskt fräschare än VV-beredare.  Tyvärr är ju CTC-pumparna en hel del dyrare, lutar nog åt en billig Nibe eller en Thermia (som ju också har genomströmningsvärmare).
