Författare Ämne: vv beredare..  (läst 3081 gånger)
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
vv beredare..
« skrivet: 23 november 2005, 21:30:12 »
Vad har ni er beredare inställd på för temperatur?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: vv beredare..
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 21:37:02 »
vad pratar vi om för srts beredare?
jag har en dubbelmantlad vvb, som jag värmer med värmepumpen & kör 40 grader som start temp
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
SV: vv beredare..
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 22:26:23 »
Hej ursäkta jag menar varmvatten beredare. :)
JAg har en NIBE, max tempen är 80, men vad bör den stå på?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: vv beredare..
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 23:08:07 »
Du har alltså en elektrisk varmvatten beredare  ;)
Vi hade vår gamla 100l beredare på 85gr vilket gav tillräckligt med VV för att fylla ett badkar.
Dom som borde kunna svara på det bästa är väl L/L VP folket.
Några saker styr vilken temp som är lämplig:
Hög temp ger något högre kostnad i energi för uppvärmning och varmhållning.
Hög temp ger mer VV då det kan blandas med mer kallvatten för att få lämplig temp i kranarna.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
SV: vv beredare..
« Svar #4 skrivet: 24 november 2005, 17:03:31 »
hög temp ger en högre värmeförlust ut till rumet där beredaren står, är huset värmt med direkt el gör detta inget.
högre temp ger mer varmvatten, temp under 45 grader ger risk för legionelle bakterier
