Författare Ämne: Värma pool på solfångare kretsens retur via plattvärmeväxlare?  (läst 2708 gånger)
Utloggad Loggan
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 35
Jag funderar på att värma barnens lilla pool via vårt solfångarsystem till huset men vill höra mig för innan så jag inte är ute och cyklar...
Har 60 vakuumförpackat från sfinx dockat till 500l ack tank, laddar via solstingen. Min tanke är att montera en värmeväxlare på returen mellan solslinga och solfångaren då retur tempen är relativt hög och det då borde finnas energi kvar att värma polvattnet.
Tacksam för synpunkter, andra förslag eller ska jag tänka om helt eller lägga ner ideen?
Mvh Niklas
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Mvh Niklas
Hei.
Kan være en utfordring med tanke på temperaturer. Om Pool holder 30 og akktank 50, og du veksler ut mye varme mot pool vil det kunne bli til at solfanger "kjøles" ned til under temperatur i akktank. Da stopper solvarmepumpen.
Derfor tror jeg du må sette varmeveksler på retur fra vakumrør og før akktank.
Alternativet er å flytte temepraturføler til ut i pool.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Man borde väl kunna sätta en trevägstermostat som håller koll på framledningen till acktanken och blandar ut returvattnet så att framledningen till acken är typ 60*C (eller vad som nu är rätt temp) hela tiden.
EDIT: Nog bättre att reglera och kyla med poolvattnet innan acken förresten, men jag tror att man skall ha en termostatreglering så att man kan prioritera acken.
« Senast ändrad: 08 juni 2013, 12:20:21 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Dot gäster: 2170
