Författare Ämne: Elradiatorer är det nån ide att byta?  (läst 2409 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 02 juni 2013, 19:15:30 »
Har 30 år gamla oljefyllda elradiatorer i en gäststuga. Dom verkar väldigt törstiga på kw. Är det någon ide att byta ut dom mot nyare?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 3700
SV: Elradiatorer är det nån ide att byta?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2013, 19:30:02 »
Nä....
Dom är förmodligen lika effektiva som när du köpte dom, men du kan kanske torka av dom med en trasa..
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2013, 19:36:12 »
Det behövs lika många kWh för att värma ett rum med elvärme oavsett vilken typ av elelement du har. Oljefyllda element har en liten nackdel gentemot moderna konvektorer och det är att dom har lite "trögare" reglering och blir därför lite varmare/kallare än nödvändigt. Det i sin tur gör att dom drar marginellt mer ström och att rumstemperaturen pendlar lite mer än med konvektorer (vanliga genomströmnings element). Så någon energibesparing att tala om kommer du inte att få om inte dom g:a elementen har dåliga termostater och är "för små". För att elelement ska fungera riktigt bra ska man ha en effekt på minst 80 Watt/m2 (gärna lite mer). Då blir elementen bara ljumna och temperaturen pendlar minimalt, samt energiförbrukningen blir INTE större för att man har större element. Skillnaden mot mindre element är att dom går i kortare intervaller men den avgivna enegin blir densamma.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2013, 19:40:44 »
 Det får nog bli en qc luft luft.
