Författare Ämne: Är mina ledningar tillräckligt dimensionerade?  (läst 2688 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 23 november 2005, 20:33:38 »
Jag håller på och bygger ett hus på 110m²(yttermått) Har golvvärme i alla rum och möjlighet att inreda halvplansövervåning i framtiden.   Leverantören av min golvvärme har strulat med felleveranser och restade delar, mest hela tiden. Hur som helst så har jag fått lagt golvvärmen och satt upp centralen. Jag kommer att ha en värmepump (comfortzone ce50)  ca 6m från centralen  i en liten källare under huset.  Golvvärmeleverantören kar skickat alupexrör med en innerdiameter på 15mm mellan pump och central.  Jag vet flera som har 22mm rör till sina centraler. Är det ngn som vet om 15mm är fullt tillräckligt? Jag har ju tänkt att inreda ca 70-80 m² till i framtiden.  Tack på förhand   John
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Är mina ledningar tillräckligt dimensionerade?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2005, 07:53:08 »
15mm. invändigt är väl ett 20mm alupex.
Alupexen har bättre flöde än 22mm kopparrör (om man räknar med böjar osv) så man kan ha lite mindre rör.
Borde räcka till en fördelare.
Däremot så skulle jag dra en separat matning 20 alupex  från pannrum till ovanvåning när det blir aktuellt.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 24 november 2005, 08:24:08 »
Och jag (som har betydligt mindre erfarenhet än Jocke montör) skulle utan tvekan dra 22 mm koppar.
Better safe then sorry.  :)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 15:28:47 »
Yttermåttet på pexröret är nog ca20mm.  Då tackar jag   Jocke och Rickard så mycket.. Känns som att jag kan börja skruva ihop grejerna. Jag räknar alltså med att dra helt nya matare o retur till övervån. då det blir aktuellt.
Tack för ett toppenforum.    Jag återkommer nog  Sc:,h då det är dags att klia sig i huvudet igen...... :)      mvh  John
