Författare Ämne: Fläktkonvektor för takmontage?  (läst 6734 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 28 maj 2013, 16:29:26 »
Har beställningen klar för BVP och även kulvert till garaget men hittar ingen Fläktkonvektor för takmontage hos Dahls, iaf. Ingen med elektronisk styrning.
Tänkte mig typ en med fjärrkontroll för 4x7 kvadrats garage.
Tips?
All annan beställning kommer från Dahls.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Fläktkonvektor för takmontage?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2013, 00:19:52 »
Takmontage? Hur menar du då? Jag har min fläktkonvektor högt upp på väggen och den blåser snett nedåt. Verkar dumt att ha den i taket då man oftast vill att värmen skall komma vi golvet och stiga uppåt  Sc:,h
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2013, 09:14:22 »
Märke, modell? Jag söker en fläktkonvektor som blåser nedåt, inte uppåt.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2013, 10:09:16 »
Det kan gå men den väggmonterad men helst en takmonterad, finns inte så mycket utrymme, och fläktarna gör att det blir varm även vid golvet, ska ju bra vara i ett garage med underhållsvärme på vinter 99% av tiden och kanske någon mekhelg ibland med skotern.
Om man ska ta en vägmonterad.. ser att Julas bara går ner till 16 grader reglerbart, plus att den visar 2 grader kallare än rumstemperatur enligt bruksanvisning, så 18 grader faktiskt temp, tänkte mig typ 10 grader i garaget default.
« Senast ändrad: 02 juni 2013, 13:14:54 av Unpoor »
SunLogger 2020.
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2013, 08:38:23 »
http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4-35kw-416087
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2013, 10:00:40 »
Är det nån sån här modell för inbyggnad du tänker på?
Vet ingen som säljer direkt till kund, man får nog köpa via nån installatör.
http://www.kinnan.se/VENETO/Produkter/KassettmodellerSkyStar/tabid/281/language/sv-SE/Default.aspx
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2013, 10:48:09 »
Jo, jag känner till Julas fläktkonvektor. Den är bara så ... ful. Den är tänkt att sitta under fönsterbänken i vardagsrummet för att ersätta den befintliga radiatorn, en fyrpanelsradiator 175 cm lång, 30 cm hög. Trots sin storlek är den underdimensionerad för rummet och tvingar mig därigenom att köra med en oanständigt hög värmekurva (13) om jag inte samtidigt kör LLVPn . Med en fläktkonvektor skulle jag sannolikt kunna sänka värmekurvan ett par snäpp.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2013, 23:29:12 »
Jag har en högt monterad FK som blåser snett nedåt. Vid golvet är det nog inte mer än 12 grader varmt på vintern när jag kör den på läge 16 grader och när jag skall vistas mer i källaren värmer den upp "blixtsnabbt" efter ett knapptryck. Jag är lärd att 17 grader är en bra underhållstemp för att hålla fukt ute och 10 grader är endast till för att inte vatten rören skall frysa sönder.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2013, 07:34:51 »
Fuzz:
Är det Julas fläktkonvektor du har? Annars: Vilket märke, modell?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2013, 22:03:42 »
 Legless:
Jag har två Jula FK i källaren som jag installerat själv och kört hela vintern. Fula och billiga är dom men hyfsat tysta.  Värmer riktigt bra och har skapat bättre luft i hela huset  :)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2013, 07:28:09 »
Tack!
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2013, 20:47:11 »
Det är 18 grader VID fläktkonvektorn, inte i hela rummet. Eftersom att du bara har en plats där värmen kommer ifrån är det inte alls säkert att det är samma temp på andra sidan rummet
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2013, 05:52:04 »
Har monterat en sådan och som sagt funkar den inget bra, dock heter min Meco men är indentisk,
går "bara" att ställa på 16 grader, och det blir 20 i garaget, fläkten stannar aldrig så den är enkelt kass.
Köp inte om ni vill ha kallare, skitgrejor.
SunLogger 2020.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2013, 08:38:56 »
Min fläkt stannar då. Enda nackdelen är väl att när jag eldar i kaminen så känner rumstermostaten av det och fläkten stannar helt pga av för låg vattentemp så det blir kallt i källaren. Ångrar inte en sekund att jag köpte dom  :)
  • Dot gäster: 2296
